miso206cc Odesláno 11. duben 2013 Odesláno 11. duben 2013 zdravim...mam otazocku mam cc1.6i 2005-80tis a uz som par krat zaregistroval ze pri akceleraci zacne sem tam trhat otackami(tazko sa to vysvetluje,ale ze napr ale ze 2000otackach si da motor ako keby pol sekundovu pauzu a potom sa zas plynulo chyti)a ked na volnobehu stlacim plyn a drzim ho stale v rovnakej polohe(cca 1cm) tak otacky stupnu na cca 1800(plyn stale rovnako drzim)a zacnu klesat az ku volnobehu...nemali by sa tie otacky pri rovnakom tlaku na pedal aj rovnako drzat....neviem jak je to u peugotiku bo doteraz som mal iba nemcou bmw a opel...dakujem za pripadne info...:-) Citovat
mitu Odesláno 8. květen 2013 Odesláno 8. květen 2013 ja mam presne ten isty problem aj stejne auto ...prodleva pri zaslapnuti plynu riesilo sa to tu maly prinos vzduchu zo sania daj vediet ak nieco stym spravis ja planujem prerobit tiez cele sanie len neni to take jednoduche ako sa zda.. to nasavanie pod podblatnikom mi lezie uz na nervy neda sa to tak utesnit a mokry filter mam stale. [upravil dne 8/5/13 18:00 od mitu] Citovat
miso206cc Odesláno 12. květen 2013 Autor Odesláno 12. květen 2013 ze by to bolo zo vzduchom?:myslimja neviem...este som s tym nespravil nic...mne povedali ze softwer,potenciometer na plyne,skrtiaca klapka....ale este som sa ktomu nedostal.... Citovat
lacek206 Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 To pol sekundové ako keby vynechanie motora robí sem tam aj mne ťiež tento NFU motor 80 kw...cíťiť to ako keby motor stratil na tú krátku dobu 50% výkonu alebo čo...a mám tam dokonca nový software /chip-TUNING/ a takisto sanie a výfuk mám komplet športový, prerobený na mieru, všetko kvalitné !!! nie made in home a robí to aj tak sem tam, nie vždy, asi podla nálady motora či čo je to francúz pojeba*ý Citovat
mitu Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 predtym tam mal sisku filter a nezbadal som ze by to robilo len ked sa zahrial motor tak ho zacalo dusit nasavanim tepleho vzduchu. Preto som dal original box a uz to zacalo.. Inac nech je Francuz stym motorom som velmy spokojny Citovat
mitu Odesláno 15. květen 2013 Odesláno 15. květen 2013 moj problem bol tym rezonatorom sania bez neho to ide bez meskania pozri link Citovat
