Ivouš Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 čau u telefonu nokia 6220 clasik nejdou odstranit staré nepotřebné 2 mobily pro Bloetooth. V sekci Bluetooth - spárované přístroje (je vše ok tam se ty už staré nepoužívané mobily neukazují). ale když potom ještě dám volby- Nový spárovaný přístroj a dám -zvolit - tak tam se mi ty nepoužívané spárované mobily ukazují stále a nijak je nejdou odstanit. jedná se mi o to aby tam ty nepotřebný mobily nezavazely.Nedá se to někde v paměti mobilu odstanit?zatím jsem na nic nenarazil. A když odesílám třeba fotku třeba do pc tak mi tam vyskočí taky ty nepotřebný mobily abych si vybral kam to odeslat. doufám že jste to pochopily s čím mám problém. díky čauvec Citovat
MJSytic Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 Těžko říct. 6220 jsem nikdy v ruce neměl. Ale jak znám nokie, viděl bych to na nějakýho \"šotka\" Já bych začal vypnutím mobilu - vyndáním baterky na dost dlouho, aby zapomněl... Pak bych mrknul, jak je na tom telefon s FW, zda je v něm aktuální verze a pokud ne, tak bych jí tam dal. Následně bych zkusil štěstí v hledání na internetu. No a když by nepomohlo ani to, tak bych dal nějaký tovární nastavení Pořadí je na tvém uvážení Citovat
velkybanan Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 Hoj,jediný způsob jak to vymazat je tovární nastavení *#7780# zkusil jsem to , protože tento MT taky mám.Aplikace mne zůstaly , ale samo nastavit tapetu,motiv,APN,a BT , kde už nejsou žádné přístroje Jinak jsem na nic jiného nepřišel Citovat
Ivouš Odesláno 8. duben 2013 Autor Odesláno 8. duben 2013 o tom továrním nastavení jsem taky přemýšlel,asi jinačí cesta nevede než to tovární nastavení. dík Citovat
