:papa najde se mezi Vámi nějaký konstruktér, který umí s programem Inventor :roll potřebuji poradit s vymodelováním pilového kotouče :bacha
Děkuji a všem přeji pěkný víkend :papa
Ahoj, kreslil jsem na škole a teď v něm v práci pracuji.... Umím v něm všechno, od plechařiny, svařování až po 3D skicy a modelování přes plochy... Napiš co potřebuješ :)
jak sem psal nevím si rady jak vymodelovat pilový kotouč udělám si jeden zub a přes kruhové pole udělám zbytek jenže pak to nejde vysunout čáry které se překrývají nejdou smazat :fnuk
Nejjednodušší způsob je kruhovým polem, ale trochu nerozumím. Musíš mít nakreslený základ kotouče, prostě vysunutý válec. Na rovině nakreslíš profil zubu a vysuneš, ten vysunutý prvek přes kruhové pole namodeluješ dle potřeby a je to... Pak je ještě dobré srazit hrany a podobně... Jestli chceš, dej nějaké rozměry, nakreslím ti to a pak se můžeš podívat jak jsem to udělal :)
:D :D kdyby jsi chtěl více dílů, není problém, v práci teď máme nějaké školení a je to hrozná nuda :D jakou máš verzi Inventoru ?
Omlouvám se, ale musím teď běžet... Snad ti to postačí když ti to nakreslím o víkendu. Udělám ti více druhů, vybereš si :)
jenom poupravim, srážet hrany je rozhodně lepší na předpřipraveným válci ještě než se ořízne první zub a provede se kruhové pole. Přeci jenom je lepší označit jednu hranu, než potom oklikávat jednotlivé zuby.
Kocour: dělej udělej to sám, aspoň se něco přiučíš, do budoucna ti to bude jenom ku prospěchu. Jinak doufam, že jsi ten motor nemodeloval a dal ho tam ve stepu:)
