Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 no pezot je pezot ten ma 3 polohy na spinacke ma jednu navyse oproti vecsine inych aut,jasne ze musis ist do 2 polohy aby si z nej nasledne isiel do tretej polohy start [upravil dne 2/4/13 21:23 od krtek 2] Ale preco to nejde suvisle, proste naraz a hned do startu? renault ma tiez 3 polohy a ide mu to. Citovat
krtek 2 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 daj to oskusat niekomu kto ma 406 benzina alebo mal a nech ti povie svoj nazor lebo sam nevies ci je to porucha alebo si si na to proste nezvykol a ako vidim nedokazes to dost presne opisat (zrejme preto lebo to tak je od kupy 406-ky) lebo inak je tato debata onicom nic tomu nemusi byt,so starym cerpadlom to robilo tiez?po vymene cerpadla nejaka zmena? [upravil dne 2/4/13 21:32 od krtek 2] Citovat
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 Je to od kupy 406ky, to ale nemozes vediet. Po vymene cerpadla ziadna zmena. Proste uz neviem ako dalej, v troch servisoch mi to odmietli ze nevedia a v peugeot servise zaplatim xxx penazi aby to opravili a pritom to bude kravina, ale to mi oni nepovedia, asi tak.Jasne ze to je porucha, ja nejsom mechanik aby som to dokazal odborne vysvetlit, tak sa nehnevaj Citovat
krtek 2 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 bolo to na diagnostike?to startovanie je zavisle od vonkajsej teploty?robi to stale ci je teplo alebo zima vonku? ma na to teplo na to nejaky vplyv?,robi to problemy pri studenom starte motora alebo teplom alebo je to jedno? [upravil dne 2/4/13 22:06 od krtek 2] Citovat
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 Tak teraz si na to kapol:D Diagnostika nic neukazala, ale ma to vliv na teploty ako pises a to velmi zretelne. Ked je vonku zima alebo mrzne tak som s tim nemal nikdy problem, ale ked som v garazi alebo je teplo vonku tak to vecsinou nejde, obcas sa mi stane ze to natocim a v ten den to uz druhykrat nenaskoci, ale vecsinou sa to stava vtedy ked stojim v garazi viac ako 4 dni, vtedy to nejde. Citovat
krtek 2 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 to moze bytt vela veci musi sa na to vylucovacou metodov,ak ti nebude chciet natocit tak napr odpoj konektor z toho zeleneho cidla na termostate a toc znova ak by to naskocilo tak je to cidlo v haji ale kedze dia nic neukazala tak snad nie,potom mozes mat problem z imobilizerom,alebo snimac kluky alebo to rele na cerpadlo alebo poskodena kablovacka(bolo auto burane?) nejaka spatna kostra treba na to ist postupne [upravil dne 2/4/13 22:28 od krtek 2] Citovat
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 Auto nebolo burane co ja viem, imobilizer mi rikal jeden technik ze by to mohol byt, ale fakt to ma suvis s tou teplotou ovzdusia. Kde najdem to zelene cidlo na termostate? To by som skusil Citovat
krtek 2 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 moze to byt cievka imobilizezru na spinacke riesilo sa to tu uz auto startovalo kedy chcelo , na chladici vody hore(zhruba v strede na pravo) je hruba hadica a ta ide na viko termostatu motora a na tom viku najdes cidlo s konektorom zelenej farby(pod hadicov vzduchov filtra ta co je napojena na skrtiacu klapku) ale to je len taky pokus s tym odpojenim myslim ze bude ok ked ta napichli na dia a nic [upravil dne 2/4/13 22:56 od krtek 2] Citovat
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 Ta cievka by to mohla byt, uz som nieco o tom nasiel, pozrem to, zatim diky moc [upravil dne 2/4/13 23:09 od Patrius83] Citovat
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 Je to prosimta toto ta cievka? http://www.iautodily.cz/snimac-imobilizeru-peugeot-406-nd100028814.html Citovat
krtek 2 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 inak vlakno o tomto tvojom probleme tu uz mas az teraz som si spomenul,tak si mohol rovno v nom pokracovat a nemuseli sme zacinat od nuly Citovat
krtek 2 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 jj to je ono ale ta je z new modelu na stary bude asi ina ja ho nemam mam este imo v klavesnici nech poradia iny,ono na zaciactok by stacilo pozriet kontakty na tom snimaci v akom su stave a tiez otvorit klucik ci je cip imo na svojom mieste [upravil dne 2/4/13 23:35 od krtek 2] Citovat
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 ano, uz som to riesil, ale nikam sa nedostal, akorat si myslim ze to nebude cerpadlom ale tym immo. Citovat
krtek 2 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 no hej riesil ale keby si pokracoval v tom vlakne tak si to tam chlapi precitaju a nemusia sa ta tolko vypitovat co s tym je usetris namahu sebe aj inym,kluc mas nahradny?je jedno ktorym startujes klucom? [upravil dne 2/4/13 23:39 od krtek 2] Citovat
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 nemam nahradny kluc, a ani nesvieti kluc na palubovke. Skusim to rozobrat zajtra a pozrem na tu cievku, Citovat
krtek 2 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 http://www.iautodily.cz/cteci-civka-imobilizeru-peugeot-406-nd100028711.html [upravil dne 2/4/13 23:44 od krtek 2] Citovat
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 http://www.iautodily.cz/cteci-civka-imobilizeru-peugeot-406-nd100028711.html [upravil dne 2/4/13 23:44 od krtek 2] Not found skusal som toto.http://www.peugeot-club.com/topic/66676-spinaci-skrinka/ Citovat
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 Vrela vdaka, kupujem a aspon zacnem na tom robit, dam vediet ako to dopadlo. Citovat
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 a este ma napadlo, nebude potom ako to vymenim problem s tym klucom ze sa musi dat znova nacipovat:myslim Citovat
