kuko17 Odesláno 30. březen 2013 Autor Odesláno 30. březen 2013 Skúsim zajtra vyhodiť čerpadlo, či to nieje zlé resp neblbne... Vie niekto poradiť ako sa vytahuje? ono sa len \"vyšrobuje\" smerom hore? Citovat
Peta-k Odesláno 30. březen 2013 Odesláno 30. březen 2013 vysroubujes tu plastovou matku a cerpadlo vytahnes....ta matka jde spatne odsroubovat je tam malo mista....ja sem pouzil velkej sroubovak a kladivkem sem tukal abych to vubec povolil...jinak to neslo... Citovat
Branjo Odesláno 31. březen 2013 Odesláno 31. březen 2013 Lenze on to ma na tejto 106-ke cerpadlo aj vsetko vedene vrchom v interieri, pretoze to kamarat takto prerabal, takze mu tu neradte ako to ma robit ked to tam ma uplne inak Citovat
kuko17 Odesláno 31. březen 2013 Autor Odesláno 31. březen 2013 tak to mal radšej nechať tak lebo čo je prerobene to je doebkané.. No, dnes som zasa okolo toho koumal, a došiel som na to že asi bude zlá indučku, káble k svičkam alebo sviečky.. ale skôr to vidim na indučku. Vytiahol som von sviečku, a pozeral pri štarte či ide iskra alebo nie, a nešla, a keď šla tak veľmi slabá a prerušovane... potom sa tam niečo udialo a zrazu začala davať iskru jak ďabel a vtedy to chytilo a pekne išlo... Otázky na Vás? 1. ak je zlá indučka, môže raz ísť a raz nie? alebo sa len proste pokazí a mám hladať inde. 2. pri kúpe novej, sedí do 1.3jky aj z inej kubatúry? Sviečky chalanisko predomnou ževraj menil, a káble sú pekné, ako nové (možno aj tie su vymenené), tak tie by som ja osobne vylúčil. Aký na to máte názor? ďiky Citovat
loki Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 jak jsem ti psal do Sz ,cívky jsou jen Valeo a Bosch,a jsou stejne na všechny motory kromě 16v,ten už má zapal.lištu,pokud budeš tu svoji vyndavat tak opatrně na 4 šrouby jsou zaklepené modrým LOCKTIDEM Citovat
kuko17 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 no ja tam mam sagem asi uz bola menená. diky za radu Citovat
kuko17 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 BTW, ukostrenie motora je kde? ja som našiel jednu kostru na prevodovke... je šte niekde inde ukostrenie? Citovat
Peta-k Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 myslim ze je jeste u baterky na blatniku kostra... Citovat
kuko17 Odesláno 3. duben 2013 Autor Odesláno 3. duben 2013 No, nepomohla ani výmena cievky... Bude niekde zlý kábel. Mám už vyšpekulované ako to obísť, uvidíme zajtra ako to dopadne. Citovat
