Neštartuje...
kuko17
Ahiojte, mám problém s mojim P106 1.3. Nechce naštartovať. Občas odpáli alebo aj chytí a pak skape. Prvotné indície boli na relátko ktoré spúšťa pal.čerpadlo. Kúpil som druhé ale nepomohlo. (taká hnedá krabička pri RJ.)
Kde môže byť problém? zapalovanie? zlá kabeláž k relátku? ...
ďiky
Tak hlavně čerpadlo by jsi měl slyšet po otočení do 2. pozice, že natlakuje. Immobilizér samozřejmě blbnout může, odstavit se dá. Je docela zvláštní, že 1.3, což znamená S1, nemá klávesnici, ta immo v klíči mít nebude, to měli až tuším od 98.
Pokud otočíš klíčkem několikrát rychle po sobě je normální, že jednou natlakuje a pak ne. Zkus to s delším časovým odstupem (třeba několik minut), ať můžeš vyloučit, nebo potvrdit, zda čerpadlo spíná pravidelně, nebo ne a pak hledat dál.
no, dneska sa mi to podarilo naštartovať, prešiel som s tym 2-3km. išlo normal. Vypol som, odisiel, za hodku som skúsil znova a šetko ide ako ma... Ja som s toho jeleň :D žeby niekde nejaky zly kontakt?? neviem.
u moji stary to delalo neco podobnýho nekdy cerpadlo tlacilo nekdy ne a na konec to byl spatnej kontak pod ridici jednotkou v tim rele....stacilo s tim rele zamrnat a jela jak kuna potom stacilo projed nejakou vetsi diru aby se auto otraslo vice a dojel sem zamrnal sem s relatkem a jel sem dal...me pomohlo jenom prihnout a prostriknout kontakty .... ale ty tam mas novy rele tak bych s nim zkusil nejak zahejbat co to bude delat....
čerpadlo ani čidlo otáček to nebude... dnes osm na privod k čerpadlu skúsil pripojiť žiarovku (či tam ide prud) a nič sa nedialo... pritom relátka spustilo. Asi bude niekde medzi relátkami a čerpadlom seknutý kábel.. ale kde??? :D nemá niekto schémy k 106 1.3?
Jak píše Peta-k, kabely vedou u řidičovýho prahu pod kobercem, ale kabely od čerpadla, sou nad nádrží (pod podlahou pod zadníma sedačkama), a do svazku kterej jde vnitřkem auta se připojují naboku. Takže poškozenej drátek mezi čerpadlem a vstupem do auta (cca 1metr) bys našel jen zespoda. Jinak ten svazek, co jde pod kobercem vedle řidiče je docela prasárna, bo je tam asi milion drátů:D Když sme tam s kamošem hledali přívod k čerpadlo, tak sme na to měli zkoušečku s jehlou, ale stejně sme se na to nakonec vykašlali a natáhli sme radši nový kabely, protože je to na dlouho - pokud nemáš štěstí a netrefíš ho hned zezačátku.
[upravil dne 30/3/13 11:41 od odee]
