Guest StibTo Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Ahoj, Po více jak 5 letech u O2 (ADSL) se naskytla možnost kvalitnějšího připojení (ve smyslu download/upload limity) přes 5Ghz wi-fi anténku k cca 300m vzdálenému vysílači společnosti ujezd.net (vysílač na střeše paneláku). Nemám s tímto typem připojení/přenosu zkušenost ale konkrétně o této službě jsem slyšel, že signál za 1,5 roku vypadl jen asi 2x nebo 3x - přitom když byla technologie v plenkách (nebo i např. 4G sítě) vím, že na to lidé děsně nadávali, jak to \"padá\" při sebemenší změně klimatických a hlavně povětrnostních podmínek. Cenově je to poměrně zajímavé snad kromě aktivačního poplatku... Vaše případné zkušenosti ? (nejen se spol. ujezd.net) [upravil dne 19/6/13 21:30 od StibTo] [upravil dne 19/6/13 21:38 od StibTo] Citovat
ChouLu Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 5GHz je technologie vychytaná a vcelku bez problému. Námraza, vlhkost ani vírt to nijak neovlňuje. Samozřejmě lepší je 10GHz spoj.. ale to už je o trošku jinejch peněžích a to by se nikdy firmě pro koncového zákazníka nevyplatilo a zákazník by na to ani neměl... Za mě v technoligii problém nevidím, ale druhá věc je, jak se k tomu staví provider. Znám pár vykuku co koupí linku 30Mbit a pak ji nasekaj na stovky lidí s agregací, až z toho jde kolem Ale nezdá se mi ta firma nějak výhodná. To nemáš zavedenou optiku do domu nebo možnost něčeho levnějšího? Tyhle ceny nejsou ani u nás a to tady není konkurence Citovat
Guest StibTo Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Opticke kabely - NIC, ADSL - pripojeni pres kabelaz z pocatku 90.let s garantovatelnou download rychlosti 5MB (tarifne platim 8MB) A tim vycet moznosti de facto konci. Antena uz je prave na baraku nasem nainstalovana, kabel (byt hnusny cerny) natazen ze strechy do interieru. Takze ted jen resim zda ano/ne nechat reaktivovat. A taky zda ta antenka je 2,4Ghz nebo prave tech \"lepsich\" 5Ghz. Citovat
Schreek Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Jelikož sem se tím několik let živil tak jednoznačně 5 Ghz! Na počasí už to skutečně nezávisí a jedině výpadky bývají v souvislosti s výpadky proudu nebo silnými bouřkami, jinak to šlape furt. Ale ta společnost mi moc seriozně nepřipadá, aspon podle stránek. V Praze a okolí mám velmi dobré zkušenosti se spol. CZNET, ale nevím pro jakou lokalitu to sháníš. Citovat
ChouLu Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Hele s tím kabelem se mi to nějako nezdá... buď máte každý svojí anténu nebo jednu společnou jak píšeš, z té je to svedené do nějakého klienta (microtik atd) a z toho to vede do nějakého switche z kterého jsou napojeny jednotlivé byty.. a kabel UTP(STP,FTP) se nechá sehnat v různejch barvách Citovat
Guest StibTo Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Praha 9 - Jahodnice V cem Ti pripada neseriozni ? jeste jsem zadnou zmenu neucinil - stale mam aktivni ADSL od O2 ... Citovat
Guest StibTo Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Eh - ChouLu - tak abych to uvedl na UPLNE pravou miru : 1) jedna se o rodinny dum prizemi + 1.patro 2) v 1.patre bylo cca do roku 2011 ADSL, odpojeno, pak byt pronajiman (az do vcerejska) a najemci si zaridili wi-fi od ujezd.net. Antena + silny kabel do kvartyru po nich zustaly ... 3) dolni byt obyvam (zatim) ja + pritule, od 10/2007 zavedeno ADSL (tarif pouze net,nikoliv pevna linka), realna rychlost tech 5mbps Edit: V minulosti pokusy spol. Tmobile pretahnout me k nim - ztroskotalo to na udajne zastaralosti vedeni tel.linky (ve ctvrti,ne do baraku) = \"nedostatecne silny kabel\" [upravil dne 25/3/13 16:24 od StibTo] Citovat
Schreek Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Já nevim, takový prapodivný stránky plný šílenejch nic neříkajících informací, ale možná je to jen můj pocit. Citovat
Guest StibTo Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 No taky se mi to tolik nepozdava ale tak je to mensi firmicka srovnavat to s webovou prezentaci napr. Telefonica O2 zjevne nelze ... To podstatne tzn za jakych podminek se lze pripojit a jake tarify nabizi + specifikace jsem tam nasel. Malinko horsi je to s kontaktovanim (firmy) - cekal jsem 5 minut \"na drate\" a pry jsem byl \"v poradi\" a ze nemam zavesovat .... hm pak uz jsem zavesil tedy Citovat
Schreek Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 No to je přesně to čeho bych se bál - pokud Ti ve firmě neberou telefony když k nim chceš přejít, tak počítej že je asi nezvednou až bude nějakej problém. To znám, taky sem to někdy dělal Citovat
Jirkap Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Od ujezd netu mám net asi tak 5 let a maximální spokojenost. Kromě dvou velkých bouřek, žádný výpadky nejsou. Takže vřele doporučuji. Citovat
punkac Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 co se zeptat podnájemníků jak jim to šlapalo? Jinak jednoduchej microtik k tý anténě seženeš okolo litru Citovat
Guest StibTo Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Prej jim to fungovalo OK za cely rok a pul treba 2 nebo 3 vypadky a to \"uz teda muselo bejt\" (venku spatne pocasi..) Co to je microtik ? Tohle neni uplne moje parketa - mel jsem za to, ze schema je vysilac-prijimac-kabel-interierovy wi-fi router Citovat
punkac Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 microtik je krabička velmi chytrá, která umí přijmout wifi signál a dál ho posílat po RJ45 nebo další wifině, routování, firewal a dálková správa je samozřejmostí. Je to profesionální věc, žádnej dlink www.mikrotik.cz Citovat
punkac Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 měl bys to třeba takhle ten tlustej kabel zapojíš do wifiny na základní desce mikrotiku, z RJ45 signál píchneš do stávajícího routru nebo lépe, dokoupíš nějako 2,4ghz wifi kartu do minipci slotu v tom mikrotiku a uděláš si domácí wifinu rovnou. Stávající router prodáš, páč už ho nebudeš potřebovat Citovat
Guest StibTo Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Omg to to musi bejt tak slozity ? ... Doted jsem mel ADSL wi-fi router - pokud bychtedy ADSL rusil predpokladam, ze mi bud bude odebran nebo mi zustane le bude mi k nicemu bo na tu wi-fi potrebuju neco jinyho. Je to tak ? Kua ale .... Citovat
ChouLu Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Pokud ti jde o ten černý kabl, tak se poptej na klienta přímo v anténě.. Dnes je to standartní a nic jiného u nás nemontují. Do antény strčíš jen UTP kabel a nekde dole máš ještě PoE adapter a tím je to vše.. nic víc, žadná krabice nikde.. jen na konec si zapojíš svuj domací wifi router Nevím jestli to dodává mikrotik ale je mnoho jinych vyrobcu Zkus se poptat primo u nich Citovat
ChouLu Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 měl bys to třeba takhle ten tlustej kabel zapojíš do wifiny na základní desce mikrotiku, z RJ45 signál píchneš do stávajícího routru nebo lépe, dokoupíš nějako 2,4ghz wifi kartu do minipci slotu v tom mikrotiku a uděláš si domácí wifinu rovnou. Stávající router prodáš, páč už ho nebudeš potřebovat On ale nebude mít přístup do mikrotiku... to mu ta firma nikdy nedá Citovat
ChouLu Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 Omg to to musi bejt tak slozity ? ... Doted jsem mel ADSL wi-fi router - pokud bychtedy ADSL rusil predpokladam, ze mi bud bude odebran nebo mi zustane le bude mi k nicemu bo na tu wi-fi potrebuju neco jinyho. Je to tak ? Kua ale .... Router by měl jít použít.. ty novější uměli oboje.. co je to zač? Citovat
punkac Odesláno 25. březen 2013 Odesláno 25. březen 2013 adsl router wifinu jen vysílá (neznám nějakej, kterej jde přepnout na přijímač) bude ti na hovno Citovat
