Charlie 607 Posted March 3, 2013 Share Posted March 3, 2013 Nevíte někdo jak sundat lakovanej kryt zoětnýho zrcátka u spolujezdce? A ještě jeden dotaz - měnil jsem zrcátko za jiný, použitý a nechce se sklápět, má snahu se pohnout, ale dál nic. Ručně jde sklápět dobře, až bych řekl že i moc volně a v poloze vyklopeno se celkem i vaklá. Dá se s tím něco dělat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
groovred Posted March 3, 2013 Share Posted March 3, 2013 Sklopit zrcatko (sklo) uplne dolů, tenkym nastrojem jej vyhaknut, ze zadu je jišteno \'\'dratem\'\' po sklopeni skla ho uvidiš, po odjištení dratku pak opatrne sundat sklo, odpojit vyhřivani připadne i zatmavovani jesli je ve vybavě, pote je možne sundat plastovej kryt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jofo Posted March 3, 2013 Share Posted March 3, 2013 U mna ho musis vyklopit uplne hore, aby ti dole vznikla medzera, aby si sa dostal k tym dratkom. A bacha pri odpajani vyhrievania. Konektory su tam dost z tuha a lahko sa stane ze to urves od zrkadla. \\ A to ze sa ti nechce sklapat bude pravdepodobne vadnym mechanizmom. Ale nedostanes sa k nemu aj ked das dole ten plastovy lakovany kryt zrkadla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie 607 Posted March 3, 2013 Author Share Posted March 3, 2013 Tak už jsem to vyřešil, původně jsem chtěl měnit zrcátko kus za kus, ale pak jsem přehodil jen skla a je hotovo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
