zdravim taku temu som tu nenasiel tak nemazte.chcme pomoct ako dam vonku starter v 1.6bendzin rok 2000 najst som ho nasiel ale neviem ako dalej chyba je v nom taka ze nestartuje ale ked ponom poklepem z kladivom tak chyti ale pri kazdom startovani musim mu pomoct.dakujem
Budeš ho muset demontovat z auta, takže začni odpojením baterky, potom si udělej místo kolem starteru, aby ses k němu dostal--většinou se vytahuje i filtr vzduchu, pak odpoj oba kabely od starteru a povol tři šrouby, které ho drží k motoru--měly by být na imbus 8mm
Když už bude starter demontovaný, nechej ho prohlédnout v odborné dílně, aby ho zkontrolovali, vyměnili určité díly, popřípadě udělali repas, většinou je třeba cívku vyměnit za novou, protože víčko cívky bývá zapertlované (zalisované)
u benzina je startér zezadu a je přišroubenej 3 šrouby závit M8 s hlavou na 13-ku klíč, 1 šroub zašroubenej zleva doprava a 2 šrouby obráceně
PS:nic ve zlym :papa
