otava Odesláno 17. únor 2013 Odesláno 17. únor 2013 Ahoj - můžete mi prosím poradit. Přestala mi svítit pravá přední potkávačka. Žárovku jsem vyměnil, (žárovka blikla) ale pořád nesvítím (zkoušel jsme i další novou) - tak jsem se chtěl podívat na pojistky - jsou v motoru, ale nějak nejsem schopný se zorientovat. Příručku mám. Datum první registrace 15.3.2004. Díky moc. Citovat
P607Olda Odesláno 18. únor 2013 Odesláno 18. únor 2013 Pokud příručku máš, tak následující obrázky a tabulku máš taky: Citovat
P607Olda Odesláno 18. únor 2013 Odesláno 18. únor 2013 Je to pojistka č. 10. S připojenou žárovkou, zkontroluj voltmetrem (proti kostře) zda je +12 V na přívodu k žárovce a zda je kostra správně ukostřená. Případně zda funguje dálkové světlo. Zorientuješ se tak, že rozděláš i levé světlo a tam se podíváš, který je přívod +12V pro tlumené, pro dálkové a kostra. Pokud ti popsaný postup nic neříká, tak jeď k elektrikáři. Citovat
otava Odesláno 18. únor 2013 Autor Odesláno 18. únor 2013 Díky moc odpověď. Vyměnil jsme už i tu pojistku pravého potkávacího světla, ale jak jsem byl v garáží tak jsem si uvědomil, čím se to asi stalo - při výměně žárovky jsem zavadil paticí žárovky o kostru auta, přičemž jsem zapoměl vypnout světla - žárovka blikla a od tý doby je to mrtvý. Tak teď nevím, co jsem odvařil a kde to hledat. Ostatní světla svítí. Kdyby Vás cokoliv napadlo - co by to mohlo být. .... Citovat
P607Olda Odesláno 18. únor 2013 Odesláno 18. únor 2013 Krome pojistky se prepalilo i neco jine. Voltmetrem zkus napeti na pojistce. Dalsi krok je sehnat schema a kontrolovat rele atd. Citovat
otava Odesláno 19. únor 2013 Autor Odesláno 19. únor 2013 Ahoj a díky moc za rady. Už zase svítím. Citovat
P607Olda Odesláno 20. únor 2013 Odesláno 20. únor 2013 Tak napiš vyluštění kvízu - v čem byla závada? Citovat
otava Odesláno 21. únor 2013 Autor Odesláno 21. únor 2013 O záhadu se nejednalo - dal jsem tam sice předtím úplně fungl novou pojistku, ale nenapadlo mne hned, že bude též špatná - byla tam mini trhliknka a já jsem ji v garáží neviděl. Jak jsem šel druhý den do garáže, tak jsem tu vyměněnou znova vyměnil a svítil jsem. Žárovky jsem už samozřejmě měnil vícekrát - včetně pojistek, ale měl jsme obavu, že jsem něco odvařil tím, jak jsem zavadil tou žárovkou o kostru auta. Zbytečně jsem zazmatkoval -autko má od roku 2010 - předtím jsme měl 11 let favorita a toto byl pro mne skok - je 307 SW, 2 HDI, 79 kW, metalická zeleň, r.v. 2004 v dost dobré výbavě (o porovnání s favoritkem - kterého jsme samozřejmě též miloval - ani nemluvě. Loni mám měněný setrvačník a spojku, i když nenám celkově moc najeto - cca 105 tis. Tak snad to teď něco vydrží. Letos má nové gumy Michelinky. Takže cosi mne to už stálo - takže jsme se možná vystresoval - co se zase stalo. Každopádně - díky fakt moc za vstřícnost. Citovat
