Ahoj, mám dotaz, něco jsem zkoumal na konektoru co jde do páček pod volantem, do červenýho kabelu šel normálně proud a všechno fungovalo tak jak mělo, ale pak se mi asi nějakou záhadou spojily dva kabely, vyhořela pojistka od spínací skříňky, tak sem jí vyměnil, ale přestal jít proud do toho červenýho kabelu uprostřed, byl na něm stálej proud a teď nic, tak sem zkusil otočit klíčkem, rozsvítily se budíky a zároveň parkovačky, ale auto nestartuje, tak sem to pak zkusil propojit rovnou plusem z baterky na ten červenej kabel a auto normálně nastartovalo a všechno funguje jak má. Nevíte co by tam mohlo být za problém jestli se třeba nevypálilo nějaký relé co anpájí tan červenej kabel? Fakt nevim. Jinak je to modelový rok 2003 MUX vereze páčky pod volantem com2000. Díky za rady
Tak F1 byla spálená, tak sem jí vyměnil a už ot všechno beží, nechápu že sem si jí nevšimnul. Tak mockrát Ti děkuju a přeju hezký den, nemohl jsem z toho skoro spát. Dík;)
