bubakkaja Odesláno 8. únor 2013 Odesláno 8. únor 2013 Pánové kamarád má Berlingo a chce si dodělat tempomat.Na Bazoši je páčka i s limitem i bez.Když jsem na inzerát volal pán říkal že neví jestli bude fungovat na vstřikování Siemens,že to nějak nerozjel.Co je na tom pravdy?? Citovat
Marcel00 Odesláno 8. únor 2013 Odesláno 8. únor 2013 Ci je s limiterom alebo bez je jedno, akurat ten limiter bude bez funkcie. Skus berlingo konkretizovat. Rocnik a pod. Citovat
bubakkaja Odesláno 8. únor 2013 Autor Odesláno 8. únor 2013 2006 2.0hdi 90ps Siemens,s tím limiterem je mi to jasné objednal bych tu obyčejnou.Právě že jiný kamarád má to stejné auto ale už ho koupil s tempomatem a má taky Siemens.Ono asi všechny Berlinga měly Siemens od nějakého roku.Nevím. Citovat
matesxxx1 Odesláno 8. únor 2013 Odesláno 8. únor 2013 Tak jak jsi dopadl s tou páčkou tempomatu, taky bych si to do partnera chtěl dát. Citovat
bubakkaja Odesláno 9. únor 2013 Autor Odesláno 9. únor 2013 No ještě nijak nechce se mi jít do rizika.Ale nicméně je to jen 1000 korun tak ji objednám a dám vědět. Citovat
Y2K Odesláno 9. únor 2013 Odesláno 9. únor 2013 ak partner \"funguje\" ako 307 tak nic tazke minuly tyzden som to uspesne pozapajal, a to ked ja tak to je uz co povedat a inak...bacha na pokutu Citovat
matesxxx1 Odesláno 9. únor 2013 Odesláno 9. únor 2013 možná je to ten stejný pán ale na seznamu jsem je našel za 800 http://www.sbazar.cz/davidondracek/detail/933227-peugeot-a-citroen-prodam-packu-tempomatu-ktera Citovat
bubakkaja Odesláno 11. únor 2013 Autor Odesláno 11. únor 2013 Už jsem koupil na Aukru za 850,- i s poštovným,tak až to dojde namontuju a dám vědět. Citovat
bubakkaja Odesláno 15. únor 2013 Autor Odesláno 15. únor 2013 Tak páčka přišla.Namontoval jsem ju ale nevím kde ji aktivovat.V BSI jsem nic nenašel a když se dívám do ovládacích páčak a čtu hodnoty tak mi tam normálně funguje?? Citovat
bubakkaja Odesláno 15. únor 2013 Autor Odesláno 15. únor 2013 No jenže když dám kompletní test tak u motoru m ukáže otazník a pak musím ručně vybrat Siemens a tam už žádná konfigurace není. Citovat
vladosr Odesláno 15. únor 2013 Odesláno 15. únor 2013 ak mas spravne navolenu ecu , je bud problem s jej komunikaciou , ale mas ...lacnu diag...pri celkovom teste ti musi najst vsetko co je v aute...spravne zadavas DAM cislo OPR pri citroene ecu - konfiguracia - regulacia rychlosti vozidla = pritomne [upravil dne 15/2/13 16:45 od vladosr] Citovat
bubakkaja Odesláno 15. únor 2013 Autor Odesláno 15. únor 2013 No mam Lexii odsud z klubu.A to OPR jsem dneska nezadal ale minule ano a taky mi ji nenaslo.Zitra se na to jeste mrknu. Citovat
bubakkaja Odesláno 16. únor 2013 Autor Odesláno 16. únor 2013 Ted jsem ji povolil i v jednotce motoru i v Bsi.Ale pořád nejde.V ovládacím modulu pod volantem vidím že když ji mačká tak reaguje ale za jízdy prostě nejde.Ještě jsm skusil odpojit na chvilku baterku jestli to nepomůže Citovat
vladosr Odesláno 16. únor 2013 Odesláno 16. únor 2013 zameraj sa cez diag na spojkovy a brzdovy spinac , ci su ok ...inac tempomat nepojde........dufam ze ho vies pouzivat......da sa aktivovat len na 4 a 5 .... Citovat
bubakkaja Odesláno 17. únor 2013 Autor Odesláno 17. únor 2013 Po odpojení bateria asi na 10 minut a připojení tempomat normálně jede.Takže pro budoucí není to problém. Citovat
matesxxx1 Odesláno 18. únor 2013 Odesláno 18. únor 2013 Tak to je skvělé že to jde. Jakou tedy musím splnit podmínku abych zjistil že mi to půjde taky?? Je to ten spínač na brzdě?? pak hned kupuju.. Citovat
bubakkaja Odesláno 18. únor 2013 Autor Odesláno 18. únor 2013 Spínač na brzdě má každé auto.Mi taky říkal prodejce že to asi nepujde a šlo to. Citovat
MilanF1 Odesláno 18. únor 2013 Odesláno 18. únor 2013 Pěkné, já o tom uvažuji na 306tku, ale musím se podívat,zda mám pod volantem konektory na páčku ... jinak mám HDi, tam by neměl být problém ... Citovat
bubakkaja Odesláno 18. únor 2013 Autor Odesláno 18. únor 2013 To je jen na Mux verzi.Takže 306 nee. Citovat
