Venca1004 Odesláno 2. únor 2013 Odesláno 2. únor 2013 zdravim chlapaci, zacala mi 406 chcipat na lpg. na benzin jede a drzi volnobeh pekne, ale jak se zahreje a prepne na plyn, tak pri vyrazeni nebo delsim stani na spojce chcipne. napada vas neco, diky. Citovat
Ferry Odesláno 2. únor 2013 Odesláno 2. únor 2013 tezko rict, nepises, o jaky typ LPG zarizeni se jedna, pravdepodobne to bude chtit vycistit filtry LPG, vstriky LPG (mozna i jejich repas, pokud to umoznuji) a pripadne sestelovat mapu LPG jednotky V tomhle stejne nic nevymyslis, zajed do servisu LPG Citovat
Slipkont Odesláno 2. únor 2013 Odesláno 2. únor 2013 Mám téměř skoro stejný problém. Jednu dobu to zlobilo a nechtělo přepnout na plyn a při výměně baterky to jelo fpohodě. Teď nedávno zase přepínání na lpg stávkovalo, takže jsem jen odpojil baterku a už to funguje. Dále to může být ucpaným filtrem nebo dalšími XX věcmi, jak jsem jednou četl na diskuzi jinde ... Citovat
Venca1004 Odesláno 2. únor 2013 Autor Odesláno 2. únor 2013 je mi divne ze jinak pri jizde to na plyn jede krasne, jen ten volnobeh to neudrzi. Citovat
Ferry Odesláno 2. únor 2013 Odesláno 2. únor 2013 jak rikam neporadim, kdyz nenapises presny typ LPG, tech systemu je tolik, ze univerzalni rada neexistuje. Resp. jedno je asi jiste, jde ti tam nejspis prilis bohata smes ( napr. netesni nektery vstrik LPG a plyn jde do sani nekontrolovane), muzes jeste zkusit vymenit svicky, LPG je na ne haklivejsi, ja bych je doporucoval menit tak po 30tis km, pro tvuj motor by to mely byt Bosch FR8SC+ nebo FR8ME Citovat
Venca1004 Odesláno 2. únor 2013 Autor Odesláno 2. únor 2013 je to system ELPIGAZ sekvencni vstrik. Citovat
Ferry Odesláno 2. únor 2013 Odesláno 2. únor 2013 http://www.elpigas.cz/montazni-sit-elpigas/vase-nejblizsi-montazni-dilna/smluvni-partneri-montazni-site-elpigas-cechy Citovat
Miku Odesláno 5. únor 2013 Odesláno 5. únor 2013 Zkus tady http://www.auta-lpg.cz/ , já jsem s jejich přístupem spokojen. Citovat
