gawlito Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Zdravím všechny,potřeboval bych poradit,je velkej problém vyměnit žádní celisti a jak se dostanu do bubnu,nechá se to zmaknout doma?Peugeot 206 1.1i 44kw díky moc Citovat
ozzy56 Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Není problém doma pakny vyměnit, ale jestli jsi to nikdy nedělal, doporučuju sehnat nějakou obrázkovou knihu (třeba Jak na to), přece jen jsou to brzdy..., je dobré vyměnit prachovky brzd. válečků, když to bude rozebrané [upravil dne 3/2/13 19:47 od ozzy56] Citovat
Alibaba Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Chce to pro jistotu i slíznout bubny a vevnitř všechno vyčistit, někdy jsou zatuhlý samostavy. Citovat
JuloI Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Priblizne po kolkatich km sa zacnu hlasit o vymenu zadne oblozenia pri bubnovych brzdach? (1,1l 5dv) Citovat
