Ahoj kluci,
mám 407 2.0Hdi RHR. Před cca 5ti měsíci jsem nechal vyměnit spojku včetně setrvačníku, značka LUK. Hned po výměně se mi zdálo, že někdy při řazení 1 nebo zápečky musím tu rychlost natlačit silou, jindy to jde zase lehce. Na spojce jsem najel necelých 5tis km a je to pořád stejné (horší asi za studena). Podotýkám, že když tam tu rychlost tlačím, auto jako by trošku chtělo cuknout.
Dnes jsem si byl pro auto v servisu, kde mi opravili startér (jiný servis, než kde dělali spojku). Mimo startér jsem jim řekl, že se mi zdá, že to nějak ztuha řadí, jestli to nemůže být olejem v převodovce (dal jsem tam doporučený Total Transmission). Vypadali solidně a sdělili mi, že olejem to není, že to bude chtít časem vyměnit spojku! Údajně jde trochu ztuha a nevypíná jak by měla! Když jsem jim řekl, že je nová, nevěřili mi. Volal jsem do toho servisu, kde to dělali, bohužel jsem si díly nakoupil sám, takže oni samozřejmě v ničem nepochybili. Staré vymontované díly jsem viděl. Setkali jste se s tím někdo, nemůže to jít třeba nějak odvzdušnit? Nějak se mi to nezdá, že by to mohli tak zfušovat a ani si nedokážu představit, jak by k tomu mohlo dojít, vypadalo to na schopné lidi. Vypadá to tak, že jsem vyhodil balík peněz.
M. :-(
Nech si vyměnit spodní vypínací váleček spojky, asi nechodí v plné délce, při výměně to musí hned odvzdušnit...,podle toho jak píšeš, tak spojka úplně nevypíná, tzn., že rychlost tam tlačíš přes synchrony a ty se tím nadměrně opotřebovávají
jinak za pět tisíc KM nemohla spojka odejít:myslim
[upravil dne 29/1/13 19:45 od ozzy56]
Rozumím tomu tedy správně tak, že by mohlo pomoct jen to odvzdušnění? Je to i v mých silách? Nějaký obrázek nebo postup by nebyl?
Děkuji.
M.
Jo, ale kde ho přibližně najdu? :-) Kapalinu pak dolévám do brzdovky? Má to společnou nádobku? Jeden tedy šlape a druhý opatrně povoluje šroubek, až vystříkne kaplina, poté se postup opakuje, ano? U brzd to znám, tam musí pedál tvrdnout, ale co tady? :-) Předpokládám, že se dolévá DOT4?
Nenapísal si, či po zaradení Ti spojkový pedál zaberá už pri podlahe, alebo až pri konci....predpokladám, že prvá varianta....ďalej prečo si menil spojku? Prešmykovala? A menil si aj dvojhmoťák s prítlačným kotúčom?
Tak dik za obrazok, este tak vediet kde sa ten zazrak nachadza. Predpokladam niekde pri prevodovke. Ked bude teplejsie tak skusim odvzdusnit aj ked zazraky sa od toho asi cakat nedaju, nie??
Ano, měnil jsem i dvouhmotu, prostě komplet, jak to má být. Jsem z toho na nervy. Předpokládám, že všechny ty krycí plasty zespodu musí dolů, že? Spojka zabírá normálně, nevím, zda hned od spodu, ale nahoře zcela určitě ne. Měnil jsem ji proto, že brutálně hučelo vypínací ložisko. Po rozebrání byl omletý přítlačák od toho ložiska a dvouhmota taky na výměnu. Lamela by ještě něco vydržela. Tomike, ty jsi to taky měnil a máš stejný problém, nebo jsi spojku neměnil a máš ten problém? :-) Tomu odvzdušnění moc význam nepřikládám, kdo ví, co s tím je. Zkusit se to ale může.
A ještě jedna otázečka, zítra se na to chci mrknout, tak ať se připravím. Na ten spojkový váleček vidím tedy shora nebo musím pod auto? Kde přesně se nachází? Nějké konkrétnější schéma by nebylo? :-) Ještě mne pak napadlo, zda nemůže být i vůle v čepu, či mechanismu, který přenáší sílu z válečku na páku ložiska?
M.
Ja osobne som spojku nemenil, auto som kupil v januari minuleho roku. Za rok som najazdil cca 16 000 km a tento stav sa nezhorsuje. Som zvedavy ci to odvzdusnenie pomoze. Napis potom.
Tak moje spojka se nemusi ani sešlápnout až na podlahu vypíná mi už v 1/3 pedálu,když stojíš před autem tak na pravo z boku převodovky č.20 obr. mam pocit že ten váleček je vidět i zhoha, když dáš stranou filtr vzduchu ale lepší přístup bude zdola , sundat kryt motoru.
[upravil dne 31/1/13 16:56 od bart.lbc]
Cize najlepsie bude napojit odsavacku a postupovat ako pri vymene brzdovej kvapaliny. Sa trochu cudujem, ale rozpraval som s viacerymi co opravuju auta, no nikto my tuto moznost neponukol, divne :myslim
Co stoji ten spodny vypinaci valcek spojky?
[upravil dne 30.1.2013 14:19 od tomike]
PRACOVNÍ VÁLEC OVLÁDÁNÍ SPOJKY
Celkem bez DPH 803,25 CZK
Celkem s DPH 971,93 CZK
Demontovat ochranný uzávěr odvzdušňovacího šroubu (6).
Uložit ochranný uzávěr na čisté místo.
Připojit průhlednou hadici k odvzdušňovacímu šroubu (6).
POZOR : Konec průhledné hadičky musí být ponořen do brzdové kapaliny.
Otočit odvzdušňovacím šroubem (6) (Proti směru hodinových ručiček).
Nechat vytéci brzdovou kapalinu samospádem.
Zavřít odvzdušňovací šroub (6) (Směr hodinových ručiček).
Odpojit průhlednou hadici.
Namontovat ochranný uzávěr na odvzdušňovací šroub (6).
