Guest zelda93 Odesláno 22. leden 2013 Odesláno 22. leden 2013 ZDravim :-D přesedlal sem na trošku menší auto. původně jsem měl P406 2.0 16V 97Kw nyní sem si pořídil peugeot 106 1.1 1996 ještě jsem se v něm pořádně nesvezl, nechal sem to u známého v garáži aby zavařil výfuk a nechal udělat novou technickou. na to, že už to má i elektrický okýnka a dálkové zamykání bych řekl, že cena 5000,-Kč je celkem slušná. zatim to mam na hliníkáčích s letníma gumama ale v kufru mam 6 kol se zimníma gumama z toho 4 nazutý :-D nemam problém k tomu ještě zdara dostat kapotu a dveře kufru. jediný, co mi zatim moc nesedlo při testovací jízdě byla spojka, zabírala bohužel až nahoře, dalo by se to nějak ještě pořešit??? budu rád, když mi tu připíšete něco zajímavého :-) Citovat
davidekcz Odesláno 22. leden 2013 Odesláno 22. leden 2013 Tak si jí přidej do podpisu a přeju spoustu štastných km :papa Citovat
MilanF1 Odesláno 22. leden 2013 Odesláno 22. leden 2013 At slouží, cenovka velmi příjemná, navíc když máš dvě sady kol. Pokud jde o tu spojku, klouže? Dokud neklouže, neřešil bych to. Citovat
Guest zelda93 Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 zatim sem si nevšim, že by klouzala. samozdřejmně, pár chybyček tam je, na dálku budu uset sehnat novej klíč tadyten nejde ani po výněně baterky nebliká diodka...ale jinak takovýdle prkotiny..... neřešim :-D Citovat
neutral Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Prkotiny jako dálku neřeš, spíš omrkni důležitý věci pořádně Jinak spojka i mi zabírá nahoře, ale aspoň rychleji řadím Dokud neklouže,tak je klid Citovat
JimBeem Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 Tak Já teď pořídil 406 a spojka zabírá od spodu, jde strašně lehce, takže když sednu hned do 106 tak na to musím \"rvát\" a zabírá nahoře - je to tak už od doby co sem ji koupil (106tku) cca už 90tkm. není to holt hydraulika jako ve 406. Na dálce se podívej na kontaktní plošky pro baterku, může být zaoxidavaná a pokud to budeš řešit tak kup vysílač a i příjmač - sou totiž zpárované jedno bez druhého je k ničemu. Citovat
neutral Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 já vím,kde mám chybu u dálky jen se mi to nechce rozebírat. dráty jsou pakárna aa já to mám někde ve dveřích švihnutý nebo něco Citovat
Guest zelda93 Odesláno 25. leden 2013 Odesláno 25. leden 2013 Tak Já teď pořídil 406 a spojka zabírá od spodu, jde strašně lehce, takže když sednu hned do 106 tak na to musím \"rvát\" a zabírá nahoře - je to tak už od doby co sem ji koupil (106tku) cca už 90tkm. není to holt hydraulika jako ve 406. Na dálce se podívej na kontaktní plošky pro baterku, může být zaoxidavaná a pokud to budeš řešit tak kup vysílač a i příjmač - sou totiž zpárované jedno bez druhého je k ničemu. kontakty sem kontroloval dával i jinou baterku.... známej si taky kupoval klíč a stačilo to nechat jenom spárovat... když se do týdle prkotiny vrhnuta si zjistim jak to je neni to zatim důležitý. tak spojka.... jezdim s tim samym, ma to pučený od přítelkyně otce... je to motor jenom 1.0 ale spojka tam de krásně nemá ani spojkovej pedál tak nahoře. [upravil dne 25/1/13 07:00 od zelda93] Citovat
odee Odesláno 26. leden 2013 Odesláno 26. leden 2013 A u toho klíčku zkus i diodu...dost často stačí jen šupnout tam novou ze starýho ovladače o telky, nebo videa a jede... Citovat
Guest zelda93 Odesláno 26. leden 2013 Odesláno 26. leden 2013 je tam diodka, která má blikat při stisknutí, ta taky nebliká. ale neřešim. začínam z toho auta mít čim dál tim větší radost i když je zatim v garáži Citovat
Guest zelda93 Odesláno 2. únor 2013 Odesláno 2. únor 2013 tak po měnších opavách a úpravách sme dneska udělaly technickou...kvůli ručce je jenom na měsíc zkontroluju táhla na ručku ale jinak bez problémů. vyžší emise ale co se dá dělat neni to nové auto. Citovat
Raweon Odesláno 10. únor 2013 Odesláno 10. únor 2013 koukam novej clen a z horesedel to budes mozna znat hejnyho ne? a ten tvuj peugeot neni nahodou tmave modrej se samolepkama nelakovany narazniky? Citovat
Guest zelda93 Odesláno 10. únor 2013 Odesláno 10. únor 2013 hejnýho znam. bydlí v bytovce naproti. neni tmavě modrej, je tmavě zelenej... předtim sem měl tmavě zelenou 406tku poslední dobou s modrym nárazníkem... Citovat
Raweon Odesláno 10. únor 2013 Odesláno 10. únor 2013 jo je to muj bejvalej spoluzak chocili sme spolu do raka na prumyslovku Citovat
Guest zelda93 Odesláno 10. únor 2013 Odesláno 10. únor 2013 Teroristickou Organizaci Sluníčko trochu znam ale nějak sem netušil, žeto byla průmka .-D Citovat
Raweon Odesláno 10. únor 2013 Odesláno 10. únor 2013 SPš rakovník neobli střední průmyslová škola jinak vsude znamy jako tos Citovat
Guest zelda93 Odesláno 10. únor 2013 Odesláno 10. únor 2013 jj v pohodě.... nějak sem to měl jako přihlášku na střední jako nouzovku .-D nebylo to potřeba :-D Citovat
Guest zelda93 Odesláno 16. únor 2013 Odesláno 16. únor 2013 Lidi, kde sehnat vnitřnosti z klíčku na DO... + přijímač ... nevim, jestli to často odchází ale na tom klíčku je červená diodka která má blikat nebliká... ani ta infra bo co to je pod foťákem taky nereaguje... baterka jiná zkoušená. dokonce sem koukal, v krabičce s dílama atd mam ještě jeden přijímač ale má jiný číslo (samozdřejmně...) asi původní. Citovat
Guest zelda93 Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 problém s klíčkem vyřešen... vedle tlačítka je na plošňáku nějakej černej čip... s tušim 6ti kontaktama. když ho přimáčknu tak klíček funguje. dálka funguje bez problémů. Citovat
Peta-k Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 prosim, vas mam central bez dalky a chtel bych to na dalku...kde se da sehnat ovladac?a pokud ho sezenu tak se to musi sparovat s autem nebo jak na to?tomudle vubec nerozumim tak se radsi zepatm nez neco udelam... :-)dekuji Citovat
