Jitka+Jirka Odesláno 15. leden 2013 Odesláno 15. leden 2013 to hadam nie ... aktualne 132 000 km. Aký je ďalší postup? Výmena? Repas? Odstránenie? Mňa z toho urve :\'( mě šel do hajan při 121000km.... Citovat
AnRy99 Odesláno 15. leden 2013 Autor Odesláno 15. leden 2013 a čo si s ním spravil ty? dal si si ho odstránit? alebo repas? a ty si ako zistil ze ti odislo fapko? hmm? [upravil dne 16/1/13 11:50 od AnRy99] Citovat
Jitka+Jirka Odesláno 16. leden 2013 Odesláno 16. leden 2013 jo dal jsem ho pryč..,také kontrolka problikávala, aji takovej divnej zvuk to mělo, škubání prostě otrava...,už mám na fapoff najeto přes 45000 km a bez problémů, jako kdyby tam nikdy nebyl.. Citovat
poldy Odesláno 16. leden 2013 Odesláno 16. leden 2013 ja by som ti to na dia hodil ... ale za uspesnost zistenia vsetkych zavad nerucim, padol mi comp a na druhom mam len tu cinsku kreknutu verziu ... Citovat
AnRy99 Odesláno 16. leden 2013 Autor Odesláno 16. leden 2013 mam asi prechladnuteho Pegiho ... prešla ho \"chripka\" ... trocha som tomu vyťal ani som sa moc nesnazil iba klasicka rychla jazda ziadne vytacanie motora a zrazu kontrolka zhasla a prestala svietit ... toto je zas ako mozne? ja som uz magor z toho fapka ... zajtra si to ale idem hodit na dia a podla toho sa rozhodnem ako s tym ... zobrazi na dia stav fap filtra alebo niečo take podla čoho sa da zistit ze či sa uz musi dat off??? Citovat
AnRy99 Odesláno 16. leden 2013 Autor Odesláno 16. leden 2013 ja by som ti to na dia hodil ... ale za uspesnost zistenia vsetkych zavad nerucim, padol mi comp a na druhom mam len tu cinsku kreknutu verziu ... dakujem, uz som si dia zohnal od jedneho a zajtra ak bude mat cas za nim zajtra skočim ... hadam mi povie niečo viac a konkretne Citovat
straki007 Odesláno 16. leden 2013 Odesláno 16. leden 2013 mam asi prechladnuteho Pegiho ... prešla ho \"chripka\" ... trocha som tomu vyťal ani som sa moc nesnazil iba klasicka rychla jazda ziadne vytacanie motora a zrazu kontrolka zhasla a prestala svietit ... toto je zas ako mozne? ja som uz magor z toho fapka ... zajtra si to ale idem hodit na dia a podla toho sa rozhodnem ako s tym ... zobrazi na dia stav fap filtra alebo niečo take podla čoho sa da zistit ze či sa uz musi dat off??? To ze zhasla pomuze na chvilku. U diagnostiky se stav FAP vypocitava vzhledem k aditivu a jinym vecem. Pocitam ze zitra budes mit stav FAP cca na 20% Citovat
AnRy99 Odesláno 16. leden 2013 Autor Odesláno 16. leden 2013 zrejme tam bude uz aj nizka hladina aditiva. no uvidime co mi ukaze dia. Ale prečo ked signalizuje ze FAP je uz v \"papa\" tak potom sa to rozbehanim vypne ... :/ hovadina nech to svieti furt alebo vobec uz ma napada aj to ze ho predam ... :/ [upravil dne 16/1/13 18:48 od AnRy99] Citovat
Dančák Odesláno 16. leden 2013 Odesláno 16. leden 2013 Ty jako uvažuješ o prodeji vozu kvůli výměně/odtranění spotřebního dílu? Pokud nekoupíš úplně nové auto tak si myslíš že si pomůžeš? Nechápu tě Citovat
AnRy99 Odesláno 16. leden 2013 Autor Odesláno 16. leden 2013 to nemalo byť myslele tak ako to bolo napisane to malo byt myslene tak ironicky a s uskrnkom :DD ale ako to tak citam po sebe, nevydalo ))) dam ho von a svaty pokoj )) FAP OFF Citovat
AnRy99 Odesláno 17. leden 2013 Autor Odesláno 17. leden 2013 Kde to mam pozret? Na dia? A ked casto regeneruje a ked menej casto ... aky je tam rozdiel? Citovat
MirekCC Odesláno 17. leden 2013 Odesláno 17. leden 2013 Na dia to uvidíš, čím častěji tím hůře. Regenerace se udává v km. Pokud je okolo 300km = FAP off Citovat
AnRy99 Odesláno 17. leden 2013 Autor Odesláno 17. leden 2013 jáj tak ... pekne teda ... nečakám od toho číslo višie ako 200 km zrejme ... Citovat
AnRy99 Odesláno 17. leden 2013 Autor Odesláno 17. leden 2013 takze bol som na dia ... regeneruje mi 308 km ... co sa tyka chyby fap mi vypisalo len ze bola prerusena regenaracia ked bol fap filter preplneny alebo take niečo ... Citovat
MirekCC Odesláno 17. leden 2013 Odesláno 17. leden 2013 Dej si FAP off od straki007 a máš klid Citovat
AnRy99 Odesláno 17. leden 2013 Autor Odesláno 17. leden 2013 Jasná vec, straki už má povolenie a očakávam ho čo najskôr cez víkend [upravil dne 17/1/13 20:44 od AnRy99] Citovat
