Zdravím a doufám, že jsem opět nepřehlídla, že můj dotaz byl již někdy zodpovídán, ale jako laikovi se mi některé věci hledají špatně.
Měla jsem problémy se spojkou. Nejdříve to při sešlápnutí pedál chrčelo, poté to začalo pískat - při jízdě při řazení i při neutrálu.
Spojku jsem nechala vyměnit a prakticky hned, jak jsem jela od opraváře jsem cítila, že při sešlápnutí pedálu to nejde hladce. Na noze cítím odpor..nedokážu to přesně popsat. Jde mi o to, zda se se nová spojka musí nějak zajet, sednout si, nebo je něco špatně. Vyměňoval se takový celý talíř s pružinkama a ložisko + výměna převodovkového oleje.
Děkuju moc za odpověď.
zkus to nechat vyzkoušet někomu jinému, pokud možno mechanikovi a to co nejdříve:myslim, pedál musí mít odpor při sešlapování..., potom případně reklamovat
No, a když je nové...potřebuje se nějak ojet, zajet, zaolejovat, nebo prostě nemá šustit ani když je úplně nové? Dělal mi to automechanik, ale je to manžel mojí šéfové....
šustí i nové ložisko (někdy)--zajel bych k tomu známému mechanikovi ať to vidí-slyší a domluvit se na zkušební době atd., prostě by to měl vidět hned po opravě (výměně):myslim
Oki, máš pravdu. Zavolám mu a uvidím, co mi odpoví. Jinak spojka zabírá krásně uprostřed, řazení bez problémů.....
Děkuju Ti za čas. R.
