Zdravím a pozdravuji mám problém vyměnil jsem origo rádio ze svého p307 za Pioneer MVH-150UI
( http://www.prohifi.cz/autoradia/pioneer-mvh-150ui )ale při každém opuštění vozu zamknutí a znovu nasednutí to po mě chce opětovné nastavení jako při prvním zapnutí rádia takže se mi vymažou všechny stanice a zmizí všechno nastavení které jsem měl můžete mi prosím poradit čím by to mohlo být nebo může být ?Četl jsem a procházel příspěvky zde na foru ale nenašel jsem nic s tímhle problémem...děkuji všem za odpověď:)
Zrejme Ti chýba napojených +12V na pamäť rádía, je to buď červený alebo žltý kábel na rádiu, no napätie sa nesmie stratiť ani po vytiahnutí kľúča, nedávno som to riešil na svojom :)
[upravil dne 5/1/13 17:04 od Mathush]
Tak sa Ti po vytiahnutí kľúča asi stráca napätie, tiež som mal problém, že mi rádio neudržalo nastavenie staníc, rádia, basov atď. Musím tam byť trvalých +12V, ktoré sa po vytiahnutí kľúča nestratia a malo by to byť ok.
Nad tým som veru nepremýšľal, viac mi vadilo to znovu nastavovanie všetkého na rádiu, tak som to spravil tak, ako som napísal vyššie, s baterkou problémy nemám, takže to som neriešil :)
Spatne zapojene! uz je to psano nahore vypiná se ti napeti ktere ma byt stale! a to co se ma vypínat po klicku nebo v nejakych pripadech po chvilce mas stale. jestli jsou na te kabelazi radia dve spojky jedna na cervenem druha na zlutem tak draty mezi sebou prehodit.
tak jsem to přehodil autorádio se sice po vytažení klíču zase tak za 2-3min vypne ale už zůstalo uloženo veškeré nastavení rádia myslím že mi to bude takhle stačit...díky
