Guči Odesláno 5. leden 2013 Odesláno 5. leden 2013 Zdravím, už delší dobu řeším že mi auto hůř jede a těch 69kw se u něj prostě neprojevuje. Jelikož jezdím převážně jen do práce, nijak mi to moc nevadilo. Dnes že jsem měl čas, kouknul jsem na svíčky, všechny OK ale na třetím válci ze svíčky doslova kapaly velké kapky oleje. Ve víku sání jsem objevil dost nějaké směsi, řekl bych olej+benzín. Co jsem googlil tak jsem narazil na spoustu spekulací, tak jsem z toho jelen tak kdyby někdo měl nějakej tip, konkrétně k tomuhle autu budu rád. Jinak olej se nijak vyrazně neztrácí... [upravil dne 5/1/13 15:59 od Guči] Citovat
ozzy56 Odesláno 5. leden 2013 Odesláno 5. leden 2013 co chceš spekulovat?? ten třetí válec prostě nepracuje, takže vadná svíčka, nejde na ni proud... Citovat
pastorek Odesláno 5. leden 2013 Odesláno 5. leden 2013 V saní sa môže objaviť olej ktorý je z odvetrávania, to je normálne. Tá sviečka bola olejová kde? Na kontaktoch? Nieje to iba zatečený olej z tesnenia víka? Nezdá sa mi aby užívateľ nespoznal rozdiel keď ide na 4 alebo 3 valce. Prejaví sa to i na štartovaní a voľnobehu. [upravil dne 5/1/13 22:17 od pastorek] Citovat
ozzy56 Odesláno 5. leden 2013 Odesláno 5. leden 2013 :)předpokládám,že svíčka byla od oleje na kontaktech, takže nefungovala..., jinak jsem zažil spoustu lidí co nepoznají, že motor jde na tři válce (myslím u čtyřválcového motoru;) Citovat
Guči Odesláno 5. leden 2013 Autor Odesláno 5. leden 2013 Auto jede na 4 válce a k tomu oleji v sání...vím že je to normální, ale je normální aby po sundání z něj olej tekl jako studánka? A svíčka byla zaolejovaná od závitu směrem dolů. Jak bude čas tak vyfotím. [upravil dne 5/1/13 22:15 od Guči] Citovat
Stejsn Odesláno 5. leden 2013 Odesláno 5. leden 2013 A nekouří to? Napadly mě kroužky na tom jednom válci. Chtělo by to změřit kompresi. Citovat
Guči Odesláno 6. leden 2013 Autor Odesláno 6. leden 2013 Jenom za studena, bílej kouř, bez zvláštního zápachu bych řekl. Kroužky mě taky napadly, musím s tím někam zajet protože v práci kompresiometr nemáme Jinak u některých aut jdou kroužky vyměnit spodem přes vanu, neví někdo jestli to tu jde taky tak? Citovat
pastorek Odesláno 6. leden 2013 Odesláno 6. leden 2013 Krúžky meniť spodom cez vaňu? Jedine ak dáš von kľukovku a to bez demontáže motora nejde. Pri výmene bez demontáže motora musí ísť vždy dole hlava a vaňa. Citovat
Guči Odesláno 7. leden 2013 Autor Odesláno 7. leden 2013 Ok díky, já jen že jsem to na pár forech četl že u některych aut to nějak jde. Citovat
