tonous Odesláno 4. leden 2013 Odesláno 4. leden 2013 Zdravim.Mám tento problém. Nechodila dálka.Koupiljsem novou baterku a spároval ji s autem,snad.Dálka ale chodí jen v autě těsně u volantu.Kde je zrada,poradte prosím.Dálka s dvěma tlačítky. Citovat
planner Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 Mám ten samý problém. Spároval jsem dle návodu (vypnout zapalování, zapnout zapalování a hned zmáčknout tlačítko zamykání asi na 10s), ale funguje to pouze v blízkosti spínací skříňky. Zkoušel jsem zmačknout i tlačítko odemykání, ale nepomohlo to. Baterie je nová. Mám dálku s vyklápěcím klíčem. Neví někdo příčinu? Citovat
spartan Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 zmerajte baterky co ste kupili mozno ani sami netusite ake mohli byt leziaky tie baterky Citovat
planner Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 baterku jsem měřil, měla přes 3V, myslím 3,2V. Problém bude podle mě jinde. Při tom párování se zapíná klíček do první polohy, nebo až do zapnutí zapalování (žhavení atd.)? Citovat
planner Odesláno 28. leden 2013 Odesláno 28. leden 2013 tak baterkou to určitě není, v druhém klíči funguje v pohodě... Citovat
spartan Odesláno 28. leden 2013 Odesláno 28. leden 2013 kluc sa zapina do zapnutia kontroliek .... cize aj zhavenie a atd Citovat
4sAd Odesláno 3. březen 2013 Odesláno 3. březen 2013 Zdravím, možná pozdní odpověď, ale měl jsem stejný problém. Závada byla v naprosté ptákovině a to pouzdru na dálkové zamykání. Je to strašný krám a brzo se opotřebuje nebo poláme. Vyřešil jsem to koupí nového pouzdra (cca 10 dolarů přes eBay) a 5 minutama práce - stačí vyťuknout osičku, která drží planžetu klíče v mechanismu pouzdra a přehodit ji místo té z eBay. Pak vyměnit elektroniku a je hotovo. Citovat
slavko44 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 Zdravim , mam rovnaky proble ako TONOUS. Vymenil som bateriu v dialkovom ovladani v Peugeot 207 a prestalo fungovat. Funguje iba pri volante, ked ho namierim na spinaciu skrinku. Da sa to nejako spravit aj bez tej vymeny obalu kluca? ako ste to spravili? Ja mam Peugeot 207 r.v. 2009 a dvojtlacitkovy vyskakovaci kluc. Dakujem Citovat
rado3112 Odesláno 3. duben 2013 Odesláno 3. duben 2013 Mam rovnaky problem. Skusal som vymenit aj obal kluca a nic. Funguje iba pri spinacej skrinke. Nejake rady? Citovat
slavko44 Odesláno 3. duben 2013 Odesláno 3. duben 2013 Rado, ako dobre, ze som ten novy obal nekupoval... Ja som do toho klucika troch sprtal a jeden cas mi siel aj na dialku, no teraz uz len okolo volantu....nechapem, preco to normalne nefunguje...a pritom sa mi ani stara baterka nezda byt zla....ale auto stalo na zime von..tak ktovie, ci to nebol alebo nie je problem....ozaj, kolko si dal za ten obal klucika? Citovat
rado3112 Odesláno 4. duben 2013 Odesláno 4. duben 2013 Obal kluca som si pozical od kamosa on ma tiez 207. Jemu to funguje ale mne nie takze obal je dobry. A s tou zimou, nemam garaz takze auto je furt von a doteraz to neblblo. Skusal som aj parovanie a nic. Este som pocul ze treba skusit precistit prijimac ale neviem sa k nemu dostat. Citovat
slavko44 Odesláno 4. duben 2013 Odesláno 4. duben 2013 Tak to neviem ani ja, ako sa k nemu dostat a ani neviem, kde je umiestnený. Ale volal so do peugeotu a mi vraveli, ze mali pripady, ze dosiel zakaznik a nefungovalo mu to s novou baterkou od hodinara tak tam zalozili baterku, co oni predavaju a fungovalo v pohode. Meral som staru baterku...ma 2,95V a nova 2,97V a to sa vraj uz taka hodnota povazuje za zlu baterku. Oni co davaju, tak maju baterky 3,11V. Takto mi on povedal v servise. Ale vravel, ze to moze byt uz aj zly kluc, respektive, ze niekde spadol a je tam studeny spoj...a ze to najlepsie na diagnostiku treba dat za cca 20-30 eur...aa keby to bolo v kluci tak kluc 80-100 eur. Drahy špas Podla mna to prijimacom ani nebude, pretoze by bolo dost divne, ze na starej baterke fungoval a dam novu a prestane ist...trochu divne...mne este odporucili odpojit baterku v aute..na dlhsiu dobu...ci sa nahodou nezresetuje a pojde dobre...tak poskusam..keby si bol mudrejsi, daj vediet Citovat
rado3112 Odesláno 2. červenec 2013 Odesláno 2. červenec 2013 Tak ako chlapi? Zistil niekto kde je chyba? Mne to furt nejde. Citovat
slavko44 Odesláno 28. srpen 2013 Odesláno 28. srpen 2013 Rado, ja som nic nove nezistil....vraj treba novy kluc, tak mi v Peugeote vraveli... Ty si nahodou nieco nove nezistil? Citovat
rado3112 Odesláno 31. srpen 2013 Odesláno 31. srpen 2013 Ja som bol aj v original peugeote na diagnostiku a nic nezistili, vymenili aj baterku a nic. Chlapik vravel ze mozno bude chyba v tom cipe, takze bude asi treba novy kluc. Rozmyslam nad neorigo centralom:myslim Citovat
Blackrunner123 Odesláno 7. březen 2017 Odesláno 7. březen 2017 Dobrý večer pánové, právě řeším tento problém o kterém píšete a chci se zeptat jestli na to někdo přišel. Citovat
Vioneta Odesláno 16. duben 2018 Odesláno 16. duben 2018 Ahoj, mám ten samý problém, DO funguje jen u volantu, už jste někdo přišel na to, co s tím? Citovat
Britt1 Odesláno 19. duben 2018 Odesláno 19. duben 2018 (upraveno) V Kolíně je maník, který dokáže změřit sílu signálu vysílače a případně načipovat nové DO. Mě to zlobilo na 407 a skončilo to novou dálkou. http://www.autoklice-vronka.cz/ Upraveno 19. duben 2018 uživatelem Britt1 Citovat
Vioneta Odesláno 23. duben 2018 Odesláno 23. duben 2018 (upraveno) Super díky, ještě mi to zkusí pořešit pán, od kterého jsem auto kupovala Ale dobré vědět, kdyby náhodou Upraveno 24. duben 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
