mirob Odesláno 4. leden 2013 Odesláno 4. leden 2013 Ako som neposluchol users 573v0 a strycek2 pri oprave brzd (nemenil som posilovač) nevymenil som plastovú ojnicku 212817 a sponu 213805 na spojke lebo som nevedel vôbec o co ide. Samozrejme na silvestra ked auto islo do Brna sharecaring my vola syn ze v centre Brna stlacil spojku \"rup\" a pedal ostal dole a jednicka zaradena. Nastastie to doskakal na startery zaparkovat. Tento problem je v tomto fore popisaný perfektne tak som isiel do Peugeotu a s prekvapenim som tieto dva diely kupil okamzite bez problemov cena spolu 7€. Na ceste z BA som to vzal do Brna ze to vymenim. Ako som na mieste zistil spojkove lanko bolo vyskocene s plastoveho bajonetu ale samotny bajonet a ocelova sponka bola v poriadku. Zacvakol som to späť a vsetko fungovalo ale pre istotu som znova vytiahol tu sponu a skusil som porovnat jej pruznost s novou a bola poznetelne ina tak som tam vlozil novu a viac som na chodniku v Brne nastastie nerobil ine. Moja otazka do fora je ci toto mohlo byt pričina vyskocenia lanka alebo by som mal vymenit este lanko a ten samotny bajonet ??? Citovat
Dater Odesláno 23. listopad 2013 Odesláno 23. listopad 2013 Měl jsem stejnej problém a stačí ten bajonet. U Peugeot Domanský jsem ho sehnal tuším cca 108 Kč. Citovat
Marcel505 Odesláno 23. listopad 2013 Odesláno 23. listopad 2013 U pedálu se lanku nic nestává, díky tomu plastu. Buď prdne plast nebo Ti vyskočí plechová pojistka. Akorát nechápu, proč se tu odpověď objevila až nyní... Citovat
mirob Odesláno 3. prosinec 2013 Autor Odesláno 3. prosinec 2013 este raz ktomu. Musel som vymenit komplet spojkove lanko ,lebo prava príčina prečo to vyskakovalo s bajonetu bola ta že na spojkovom lanku su v časti motora dva gumenne podložky (na lanku ) a tie sa rozpadli a lanko tým nebolo spravne napnute a sem tam sa vyvlieklo s bajonetu. Citovat
