laufik Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 ahojik muzete nekdo poradit koupil jsem v bazaru 607 ma najeto 290 udelane rozvody ale po ujeti 200km upadla remenice cela se utrhla a jeste se nezda ten motor je strasne hlucnej a ve visokych otackach strasne rachoti co to muze bejt chci odstoupit od smlouvi ale ten bazar dela problemy ze chce potvrzeni od peugeota nevite kolik to tak muze stat Citovat
koblih69 Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 Ty rozvody jsi dělal ty a nebo ti to řekli v bazaru? Citovat
Sagic Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 Taky napiš co tam máš za motor.. Určitě bych s tím už nejezdil, může být skočený rozvoĎák. Citovat
laufik Odesláno 22. prosinec 2012 Autor Odesláno 22. prosinec 2012 rozvody delal majitel predemnou a jsou udelane koukal jsem na remen ale proste jak ten motor vytocis vydava hrozne zvuky a i kdyz stojim tak nak divne rve Citovat
koblih69 Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 Pokud ti ulítla řemenice je celkem pravděpodobný, že skočil rozvod, nejezdit a nechat zkontrolovat. A pokud nemáš doklady o výměněně rozvodu tak samozřejmě okamžitě vyměnit rozvody. [upravil dne 22/12/12 12:38 od koblih69] Citovat
dyno Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 mozna urazeny vahadlo... co dela motor na volnobeh klepe se a vydavva rachtavej zvuk ?? tuhle s tim chlapek dojel jeste 12km pak vymena vacky hydrostelu a vahadla a opet v provozu (bylo to skoceny pouze o jeden zub nevim cim se to stalo to vahadlo ale vetsina mechosu tvrdi ze o jeden zub se az tak moc nedeje no nevim jina zavada nebyla) Citovat
koblih69 Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 Jak na kterým motoru - ale auto hůř startuje je takový tupý, vibrace a pod..... Citovat
dyno Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 koblih69 : zatim je to ale vestirna nevi se o jakej motor jde ja psal o hadici Citovat
laufik Odesláno 22. prosinec 2012 Autor Odesláno 22. prosinec 2012 no ja mu chci auto vratit ale chce potvrzeni od peugeota ze opravdu stim motorem neco je jinak neprijme reklamacku Citovat
dyno Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 napis do nazvu motor a typ jinak se neda polemizovat Citovat
koblih69 Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 Na to kolik to bude stát ti asi odpoví jen ten kdo to bude prohlížet a psát \"potvrzení\" ... Citovat
laufik Odesláno 22. prosinec 2012 Autor Odesláno 22. prosinec 2012 http://www.vybersiauto.cz/peugeot-607-2-2-hdi-alu-16-manual--dd338974.html# Citovat
koblih69 Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 Hm s barvou LP blatníku LP dveří a LZ dveří si teda moc práce nedali Citovat
dyno Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 tak tady je ten krasavec je odpojeny sani jinak to nebyl takovej rachot Citovat
laufik Odesláno 22. prosinec 2012 Autor Odesláno 22. prosinec 2012 no asi tak nak to rve a prijzdi je to jeste horsi Citovat
dyno Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 tak asi pravdepodobne vis co te ceka ale neni to 100% jen pro predstavu.. je to blby takhle pred svatkama tak preju at s dobrou poridis Citovat
dyno Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 pokud se sunda ventil viko tak je jasno Citovat
koblih69 Odesláno 22. prosinec 2012 Odesláno 22. prosinec 2012 No ono to s tou reklamací nebude tak růžový. Záleží kdo dělal tu opravu řemenice a pod. Citovat
