navi Odesláno 23. červen 2005 Odesláno 23. červen 2005 Byl některý model 405 vybaven klimatizací? A pokud ano, nmá někdo zkušenost s tím, jestli by bylo možno ji namontovat do modelu, kde nebyla ? Díky Citovat
Trundik Odesláno 23. červen 2005 Odesláno 23. červen 2005 Byly vybaveny klimatizací, pokud vím, tak je na přání. Já klimu mám, ale již z výroby, tak s druhou částí dotazu ti neporadím. Citovat
Steve McSteve Odesláno 23. červen 2005 Odesláno 23. červen 2005 hmm, ja mam tiez klimu od vyroby,,,, ale asi to nepojde namontovat na model, kde nebola od vyroby. Mam totiz jeden P 405 SRi, ktory nemal klimu,,, momentalne ho rozoberam,,,, takze prvy problem je v elektrike,,, musis mat ine kurenie,,, ktore ma ovladanie studenej a teplej klapky nie lanko ale servo motorcek,.,,, dalej treba kompresor,,, treba vymenit hlavnu remenicu za dvojitu (2 x 4 drazky),,, dalej treba kupit RJ na ventilatory chladica,,, dalej treba potiahnut dva kable z kompresora do RJ motora,,,,, toto niesom isty,,, ale zrejme nie kazda RJ podporovala klimu,,,,, a este treba nejake cidla v kabine,,, tiez niesom isty,,,, v kazdom pripade,, by to asi boli vyhodene peniaze a nieje zarucene,, ze to bude fungovat.....Tot len v skratke,,, Citovat
oddie Odesláno 24. červen 2005 Odesláno 24. červen 2005 Klima se dávala na přání, a to jak do nového modelu, tak i do starého (i když tech je opravdu jen pár). Na dodatečnou montáž leda zapomeň znamená tak podstatný zásah, že to u takového auta nemá nejmenší smyl. Uvažovat by se o tom dalo pouze v případě, že si to a) uděláš celé sám a za b) máš k dispozici na díly CELÉ auto stejného typu (třeba bourané na zadek, ale s kompletním předkem a vnitřkem - palubkou. Liší se prakticky všechno - počínaje držáky na motoru, kladky, dále kompletní motorový svazek, to všechno je třeba mít. Interiér je ještě horší - palubka ven, celé jiné těleso topení, kompletní palubkový svazek. Liší se podle katalogu i kastle, resp. přední stěna - torpédo, takže to znamená mj. i klempířský zásah (jak velký nevím, minimálně výroba průchodů pro klimu). Podotýkám, že u takhle starých aut už je klima stejně dost v p... a určitě bude třeba nakoupit některé díly nové - typicky chladič, možná i hadice... Doporučuju shlédnout Hicsův komiks \"Výmena palubky aneb už nikdy...\", to co je tam na fotkách představuje jestli tak desetinu nutné práce při zástavbě klimy... Citovat
navi Odesláno 24. červen 2005 Autor Odesláno 24. červen 2005 Díky za odpovědi, tak nějak jsem s tím počítal. Citovat
