Promiň neber to nijak špatně, ale nedá mi to :D Nemůžeš přece napsat, že máš plnou výbavu, když tam nemáš takové věci jako je ABS a klima :D Vyhřívané sedačky to má? Chápu, že pro tebe to jsou třeba zbytečné věci, ale i tak :)
Vzhledem k tomu že sem se o 306 cabrio dost zajímal tak ti dopíšu co se dávalo(krom motoru 2.0) do plné..
Ostřikovače předních světel,El. zatahovací anténa,CD changer,výhřev sedaček,bílé budíky s ukazatelem teploty oleje,hliníková hlavice řadící páky (ta co se dávala do 206rc),chrom(look jinak to je plast) čudlík ruční brzdy,tempomat,automatickou klimu,kožené čalounění tapecírů,vypínač airbagů,červené či béžové pási,strbrný nastavovací čudlík ofuků topení,ABS a křídlo ;)
vyhřívané čelní okno se na cabrio nedávalo
jinak polaď si mezeru mezi nárazníkem a lištama pod světla ..máš to spadlé cca o půl cm
Auto me stalo 36 000,- ale cele s prihlasenim to vyslo na 42 00,- . K te vybave kdyz sem se dival na inzerci tak ostatni cabria meli oproti me polovycni vybavu , tempomat vyhrivani sedacek a klimu nepotrebuju :) na dalnici to jezdit nebude ani v zime to jezdit nebude takze neni problem a klimu mam kdyz si stahnu strechu :D a za ten ostrik svetel sem rad ze ho nemam to by sezralo hodne vody . Tedkom resim dalsi vec a to je audio :) radio mam tedkom sony cdx-m700r nejkrasnejsi radio co muze byt akorat ma spatny flex cabel co propojuje panel se zakladni deskou .... Takze budu davat asi Sony CDX-GT450U a repro dopredu magnaty 16,5cm a dozadu pujdou stredobasy hertz s vyskacema
Sundat ten vrchní plast (dva šrouby), gumu kolem dveří taky dole, pak to drží dvě smařezky za opěradlem a jedna matice pod sedadlem. Jestli s tím chceš úplně ven, tak musíš ještě po odtažení tapecu odmontovat bezp. pás ;)
jsou tam ovály..
na sundání musíš vytáhnout sedačky..sundat horní víko tapeciru(odkoud ti vyjíždí pás) je tam jeden(oprava 2 šroubky) šroubek který se demontuje ze strany víka střechy..potom už tapec sám drží dole pod sedačkou na tuším 5 nebo 6ce matce částečně drží i na gume co jde přes prahy + drží na plastovém tiplu ..osobně bych doporučil tam dát normální repro a nepřehánět to jinak to začne hodně drnčet jelikož to má velkou vůli a repro to celý rozvibruje .. jinak co se týká výšek v zadních tapecích tak pokud něco víte o konstrukci a rozptylu zvuku tak na origo místě je to spíš pro posluchače venku než pro ty uvnitř..proto je to umístění k ničemu ..lepší je sehnat výšku s krytem co se dá dát na palubku nebo na kryt zrcátek a nasměrovat na posádku ..
jinak nevím přes co jsi našel že máš víc než nadpoloviční výbavu když jediné co tam máš navíc je : hydroelekrické sklápění střechy , kožené potahy sedaček a barevnou střechu co tam není origo jelikož se dávala až na modely od 06/99 tudíš na MK 3 a ne jak máš ty MK2 částečně upravenou ..a co jsem ještě zapoměl dopsat k max výbavě je radiový centrál ty tam máš ještě IRda (ten co se musí směrovat k vnitřnímu zrcátku)..jinak je to základ co se dělal na MK 2 krom věcí co sem postoval a pár řádků víše .. jinak máš tam i boční bagy ? na některé 98 už se dávali to by mohla být příplatková výbava
A co bych doporučil je skontrolovat a seřídit celou střechu ..skoro nikdo to nedělá v peugeotu si s tím nevědí rady a potom dopadneš tak že ti křupne zámek víka střechy nebo se víko prohne dovnitř..hlavně skontolovat jak se sklápí hadice vedle hlavních pístnic aby sis jí na jaře neskřípl a nesháněl hadice ( v peu stojí sada 15000) a jinak než origo se to nedělá a málo kde si troufnou je vyrobit a když je udělají nic moc nevydrží bohužel...
A nedělám si srandu nebo jestli si to špatně vložíš že tě nějak shazuji ..dělám 306 cabria celkem běžně ..
[upravil dne 9/12/12 16:12 od Dopiťák]
Diky za rady , Tu strechu si urcite necham nekde skontrolovat jestli nekdo vite o nekom sikovnem z okoli ostravy tak dej te kontakt :) , jinak ktem repro jak jsou velike ty ovaly ? 4x6 nebo vetsi ?
Diky za rady , Tu strechu si urcite necham nekde skontrolovat jestli nekdo vite o nekom sikovnem z okoli ostravy tak dej te kontakt :) , jinak ktem repro jak jsou velike ty ovaly 4x6 nebo 6x9 ?
Premyslim o nakem tom ladacku kterej bude mit decentni zvoucek a pritom nebude stat balik . Nechal bych tam origo ale je vnem dira a nema moc prirozeny zvuk a pri ustalene rychlosti to celkem duni , at sem se snazil jak sem se snazil tak strejda google na cabrio nic nenasel , tak sem zavital na stranky ultersport a zalibil se mi tento zde akorat nwm jestli na vsechny karosarske verze je ten vyfuk stejny a hlavne jestli bude pasovat na ty novejsi 16v motory :)
Dneska me prisel sdruzenej ovladac na ovladani oken a zrdcatek a chtel sem ho dneska vymenit ale narazil sem na problem v demontazi tapecu , povolil sem ty 2 dlouhe srouby ktere jsou pod tema kritkama ale porad to nejde dolu a an silu to rvat nechci a zadne jine srouby tam nevidim .... Tak jestli ste to uz nekdo delal budu rad kdyz poradite
Cau , dneska sem se rozhodl ze se pustim do tech zadnich repraku ale zadrhnul sem se u zadnich operadel vubec netusim jak se vyndat spodni srouby mam sundane ale porad tam neco nahore drzi .... a dalsi problem na ktery sem dneska narazil je ten predni tapec povolil sem vsechny 3 srouby a zaboha to nejde dolu a co me nejvice dneska nasralo ze me prestali jit stahovat predni oka .... zitra se mrknu na pojistky ale nwm nwm tak pokud mate nekdo radu jak anto budu moc rad :)
Zadní opěradlo: šrouby ven (to už máš), pak vytáhnout průchodky hlavových opěrek a nakonec trochu poodtáhnout spodek opěradla (je za ním ofuk zadního okna) a s opěradlem nahoru. Visí na háčcích ;)
Ty tapecy musí jít. Drží na čudlech a musí se trochu silou.
Okna by snad mohly být pojistkou :myslim Těžko říct.
Ktem oknum nez sem se se pustil do vymeny toho spinace tak kdyz sem se dotknul toho spinace tak proste cvaknul jakoby central jestli to bude delat porad to natocim a hodim sem video :)
