llug Odesláno 26. listopad 2012 Odesláno 26. listopad 2012 Zdarec borci mám nefunkční air bag řidiče(air bag falut a rozsvítí se kontrolka na kapličce u volantu) jak se to řeší je to nějaká vy.....ka:( nebo jen nějaká pojistka. Citovat
tyjo Odesláno 26. listopad 2012 Odesláno 26. listopad 2012 Mě se občas rozsvítí s jednima klíčema u druhých to nedělá, když hodně točím volantem, jedu hodně zatáčkami, po chvíli zase zhasne, trvale svítí nebo ne ? Mě zase zhasne. Citovat
JirkaMTPO Odesláno 26. listopad 2012 Odesláno 26. listopad 2012 Mě to udělalo, když jsem se vše snažil nacpat pod sedačky a zavadil jsem o elektriku, která je jemně prověšena a přichycena na sedadlo řidiče. Skouknul jsem kablíky a svorkovnici a už je klid. Nevím, co jiného by to mohlo být za kablíky - vyhřívání nemám a snad el. křeslo taky ne. Citovat
llug Odesláno 26. listopad 2012 Autor Odesláno 26. listopad 2012 Nejdřív jen občas probliknul tak sem to neřešil ted svítí furt Citovat
HonzaZ Odesláno 26. listopad 2012 Odesláno 26. listopad 2012 Chtělo by to diagnostiku, nebo sundat airbag řidiče, odpojit a měřit zda je vedení k airbagu ve volantu průchozí. Pokud se opravdu jedná o bag řidiče, tak bývá často přerušený páskový vodič v COMu (blok páček pod volantem). Většinou to vyřeší jedině výměna. Ovšem jak píšu, chce to nejdřív proměřit a modlit se že je problém jenom v nějakém konektoru. Citovat
Doctor Who Odesláno 2. červenec 2015 Odesláno 2. červenec 2015 Mám podobnej problém, ale jen když je venku velké teplo, tudíž i velké teplo v interiéru. Někdo nějaký nápad na co se zaměřit? Citovat
biondi Odesláno 3. červenec 2015 Odesláno 3. červenec 2015 Pri jednotke airbagov medzi sedačkami je originálna kabeláž pospájaná takými tavnými spojkami. Je náročné sa ku nim dostať. Spomínané spojky sú aj pri prahoch predných dverí pre bočné airbagy. Spojky mi vykazovali vysokú impedanciu a bolo nutné ich odstrániť (resp. nahradiť novými). Odvtedy mám pokoj. Možno je to dajaká tavná poistka pre prípad požiaru vozidla neviem prečo to tam dali, ale kazí sa to. https://drive.google.com/file/d/0B6MJfm1EPbm9M1JUWVRGWmR4S0E/view?usp=sharing Citovat
Doctor Who Odesláno 4. červenec 2015 Odesláno 4. červenec 2015 Tak mi to píše: Trvalá závada. Roznětky modulu: Boční vlevo, hlavový boční nafukovací vak vlevo sériově. Přerušený obvod. Tak a teď babo raď kde hledat problém. Citovat
biondi Odesláno 6. červenec 2015 Odesláno 6. červenec 2015 Veď som Ti to písal. Ja som tiež skontroloval všetko a problém bol v tých spojkách. Ale najskôr pozri všetky konektory. Citovat
Doctor Who Odesláno 6. červenec 2015 Odesláno 6. červenec 2015 Jj, vsak ja se na ne zameril, je sem je zatim nenasel. Ale dneska rano vse fungovalo jak ma. Konektory jsem kontroloval jako prvni, zdaji se byt v poradku. Citovat
biondi Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 Chyba sa u mňa prejavovala iba pri vysokých teplotách. Stačilo stúpiť na dekel jednotky airbagov (medzi sedačkami) a zas všetko fungovalo. Podľa toho som vedel že to budú tie spojky. Citovat
lubosch Odesláno 8. červenec 2015 Odesláno 8. červenec 2015 To už jsem viděl, dávají to teď všude, jsou to kurvítka. Citovat
Lubo§ Odesláno 6. březen 2016 Odesláno 6. březen 2016 Neviete kde zohnať tie spojky snažil som sa to nájsť ale nikde som nič podobne nenašiel. Citovat
paloSA Odesláno 7. březen 2016 Odesláno 7. březen 2016 niečo takéto? http://www.veidec.com/fileadmin/webshop/sk/DuoFlex.pdf Citovat
Lubo§ Odesláno 7. březen 2016 Odesláno 7. březen 2016 Také som našiel aj ja ale co tu dal biondi vyzerajú inak Citovat
biondi Odesláno 7. březen 2016 Odesláno 7. březen 2016 Treba si to objednať napr. V Citroene. Citovat
Lubo§ Odesláno 8. březen 2016 Odesláno 8. březen 2016 A ako im to mam opísať alebo stačí keď im ukážem fotku Citovat
cipokmas Odesláno 9. březen 2016 Odesláno 9. březen 2016 Zeptám se kde najdu jednotku bagu??? rikate mezi sedačkami ale kde presne?? Citovat
