Angelowske Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 Dobrý deň Mám P205 1,1 benzín TU1M 44kW vstrekovanie Bosch Mono-Motronic. Najazdené nejakých 185000 km. Už viackrát som sa pokúšal vyriešiť problém z cukaním pri pridávaní, ktoré robí veľmi nepravidelne, ale v podstate stále ide (vozí ma v podstate iba do práce a späť (25km)). Často aj vyblikávam závady (51, 52, 31, 33), nie vždy všetky. Lambda vyzerá ako pôvodná, tak som sa rozhodol ju vymeniť. Kúpil som univerzálnu lambdu (Bosch LS06) a dal som ju tam. Auto išlo skoro bez zmeny zo začiatku (pocitovo trochu lepšie), ale po pár dňoch sa to začalo zhoršovať. Štartovanie bolo horšie, musel som stláčať plyn pri štartovaní (predtým som nikdy nemusel), po ohriatí ako tak išlo. Zhruba tak 4tý deň som mal veľké problémy naštartovať, ale ešte sa rozbehlo. Išiel som iba krátku trasu, do cieľa došlo, tam som stál asi dve hodiny a potom už som nenaštartoval. Štartér točil a nechytalo. Kamarát ma odtiahol do garáže a tam sme začali hútať. Ďaľším skúšaním naštartovat sme vybili batériu, takže som ju dal na nabíjačku. Sviečky boli dosť zaprasené od karbónu a benzínu. Očistené boli vrátené späť. Sviečka vyskúšaná vonku dávala viditeľnú iskru. Indukčná cievka premeraná (primárne a sekundárne vinutie, odpor nameraný blízko originálnych hodnôt) Potenciometer škrtiacej klapky skontrolovaný (pri otočenom klúčiku, pootáčaním potenciometru sa vysúva volnobežka a otáča škrtiacou klapkou - takže funguje) Ešte som povyťahoval a skontroloval všetky konektory v motore a zapojil späť. Podtlakové hadičky skontrolované, všetko zdá sa v poriadku. Vstrekovač vstrekne palivo pri otočenom klúčiku. Tepelné čidlo pre Rj som premeral, hodnota odporu sedela približne s teplotou podľa tabuľky. Skúšal som ešte relé palivového čerpadla vymeniť za staré, ktoré som menil dávnejšie, žiadna zmena, nechytilo, ale cvaklo po natlakovaní, takisto ako nové. Ešte pred výmenou lambdy sa mi počas jazdy, ešte keď išlo, zasvietila kontrolka diagnostiky a neskôr zhasla (väčšinou zasvietila pri zrýchlovaní na 4. stupni a pri preradení na 5. zhasla, ale nebolo to pravidlo). Niekedy aj zhasla, väčšinou som vyblikal 51, 52, 33. Po výmene lambdy už som spravidla chybu 51 nevyblikal, ale 52 a 33 zostávali. No a včera zo zúfalstva som tam namontoval späť starú lambda sondu a po chvíli sa podarilo motor natočiť, akurát mal nízke volnobežné otáčky, čo som spôsobil ja, lebo som otočil potenciometer škrt. klapky na doraz (klapka najviac uzavretá). Po natočení späč do stredu, tak ako to bolo, všetko zrazu funguje. Aj si po chvíli na studenom motore zdvihol otáčky. Čumel som ako puk, že to ide. Dnes po ceste do práce, žiaden problém, akurát sa mi asi po 10 km zažla kontrolka diagnostiky a nezhasla. Keď som prišiel do práce, vyblikal som 52 a 31. Vybratá lambda bola dosť zanesená od karbónu. Už som z toho zúfalý, chcem autu pomôcť, ale neviem čo vymeniť. Čo by to mohlo znamenať, tá chyba pri vyšších otáčkach ? Pomer vzduchu a paliva mimo tolerancie. Podtlaková regulácia pri vzšších otáčkach ? Membrány som nekontroloval. Väčšinu vlákien s podobným problémom som tu prečítal. Budem povďačný za každú radu, čo by som mal ešte skontrolovať, prípadne vymeniť. Chystám sa ešte raz prehodiť tú starú lambda sondu za novú, aby som mohol vylúčiť lambdu, ale nie som si istý či lambda ovplyvňuje niečo pri štartovaní. Postnem výsledok. Ešte som kontroloval rozdelovač a palec, kontakty vo viečku rozdelovača sú opálené, a palec má pod kontaktnou plochou odiskrené z plastu, to som ešte nevidel. Môže to indikovať nesprávnu iskru ? A k tomu všetkému sa mi niekedy nezažne kontrolka dobíjania pri otočení klúčika, ale normálne naštartujem. Problém s alternátorom alebo regulátorom ? Keď meriam pri naštartovanom motore na baterke, dáva 14,4. Nemení sa to pri pridávaní plynu. Tak myslím alternátor ide. Ďakujem [upravil dne 5.11.2012 12:25 od Angelowske] [upravil dne 5.11.2012 12:28 od Angelowske] Citovat
bak65 Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 Možná bych se ještě podíval na výfuk, konkrétně katalyzátor jestli není ucpaný. To jak se to chovalo s novou lamdou, ty zanesený svíčky od karbonu... Zkontroluj sání (filtr) a ten katalyzátor, připadá mě, že se to dusí. [upravil dne 5/11/12 13:29 od bak65] Citovat
Angelowske Odesláno 5. listopad 2012 Autor Odesláno 5. listopad 2012 Zdravím Vzduchový filter som menil, starý nebol ešte až taký špinavý, ale pre istotu som ho vymenil. Ako si predstavujete kontrolu katalyzátora, podľa peugeot service boxu je to na celom diele od výfukových zvodov až po tlmič výfuku. Pozahýbané rúry na každú stranu od katalyzátora, takže ani neposvietim do toho Vlastne netuším ako skontrolovať katalyzátor Ale auto prešlo rok dozadu normálnou emisnou (Tŕpol som pri nej, aby nevyskočil motor z auta) a že emisie boli v tolerancii, tak neviem, nemalo by to znamenať že ešte katalyzuje ? Dík za reakciu [upravil dne 5.11.2012 15:17 od Angelowske] Citovat
bak65 Odesláno 6. listopad 2012 Odesláno 6. listopad 2012 Jestli ještě katalyzuje nevím, oni emise zpravidla u těchto strších ročníků \"vyjdou\" i bez katalyzátoru. Jde o to jestli není zanešený a nebrání průtoku výfukových plynů. Citovat
