Feelly Odesláno 3. únor 2013 Odesláno 3. únor 2013 Nezapomínej na to, že to auto řidi ChouLu hele... Citovat
ChouLu Odesláno 11. únor 2013 Autor Odesláno 11. únor 2013 No proto přežije auto No nic klucí Blíží se nám jaro a slibil jsem, že na jaře koupím nové svíčky... co by jste doporučili? Uvažuji nad Bosch Platina Plus ... sada na klub vychazi asi na 250Kč... nebo mám investovat do něčeho jiného? Citovat
Berry86 Odesláno 11. únor 2013 Odesláno 11. únor 2013 NGK Iridium, do jinych bych uz nesel otestovano jiz na nekolika autech a vzdy maximalni spokojenost, pry jeste dobre jsou BRISK Iridium nebo Champion, ale proste, kdyz uz, tak uz bych koupil NGK Citovat
Cinicman Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 Ja som mal v 206ke DENSO Iridium Tough a super... Citovat
John Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 Osobně do každýho auta kupuju NGK a maximální spokojenost. Citovat
Berry86 Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 na Denso jsem uplne zapomel, ty jsou taky good, jak pise Cinicman, ale NGK je NGK Citovat
FiFa_cze Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 To máš celkem jedno jestli denso nebo NGK Počítej s tím, že iridiáky mají jen 2-3 výhody. Starty, líp to startuje, řekl bych tak nějak čistěji, možná to má takový čistější chod (u sebe to vidím spíš na placebo) a víc vydrží, samozřejmě se taky může stát, že chytíš špatnej kus a vyhodíš pár set oknem. Jestli se ti to kvůli tomu vyplatí kupovat, to je na tobě Nepočítej s tím, že ti to přidá 10kW Citovat
Cinicman Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 No u mňa išlo skôr ako +nejaké kilowatty o to, že ten motor fakt lepšie išiel a mal čistejší chod (napr. pri voľnobehu necvakali toľko ventily...). A hlavne: skús si tú Iridiovú sviečku vytiahnuť po 30tis. km a bude ako nová... Citovat
safi1 Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 Ajej teraz mi Cinic dal chrobaka do hlavy ja za 5000 km menim olej a teraz sa rozhodujem ci tie Denso alebo klasika Bosch... Musim pozriet co stoja denso sviečky Citovat
Cinicman Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 Kámo ja som za ne dal cez 15€/ks... Teraz sú okolo 10€/ks... ale životnosť majú 3-násobnú oproti klasike... a verím, že aj väčšiu... Citovat
safi1 Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 Mne je jedno kolko stoja len musim vediet ci su dobre a vidim ze si bol snimi spokojny tak sa ponich pozriem a objednam Citovat
radim.1008 Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 Má svoje opodstatnění nebo to je jen nejapný žertík? Citovat
ChouLu Odesláno 12. únor 2013 Autor Odesláno 12. únor 2013 Nebuď zvedavej Včera došlo k trošku k revoluci v avatarech.. a já chtěl bejt originální Citovat
ChouLu Odesláno 22. únor 2013 Autor Odesláno 22. únor 2013 Tak update momentálně pořádně není Venku chumelí, garáž na úpravy mám malou, takže jen a jen jezdím Ale mám v přípravě tripplink, pomalu sbírám součástky po pokoji a skládám a upravuji schéma Během příštího týdne bych měl mít první verzi hotovou a naprogramovanou pak s tím budu cca 14 dnů jezdit a upravovat program přes notebook přímo v autě a až mi to bude 100% vyhovovat, tak udělám finální výrobek Citovat
vendelinek Odesláno 22. únor 2013 Odesláno 22. únor 2013 ty jseš hotovej Adam Bernau:D pěkně si to sestavíš,tak jo,držim pěsti at ti to jde a brzy jezdíš Citovat
ChouLu Odesláno 23. únor 2013 Autor Odesláno 23. únor 2013 Tož já jezdím.. ale od VW jsem si zvykl na tripplink a klepnout na páčku je jednoduší, než ji furt zapínat a vypínat Dneska jsem prohledal celej pokoj a chybí mi dvě součástky vlastně dvě v jednom pouzdru.. takže jedna Takže musím v týdnu zaběhnout do shopu a pak uvidíme jak to půjde naprogramovat Citovat
chuck11 Odesláno 23. únor 2013 Odesláno 23. únor 2013 a co to přisvicování mlhovek do zatáček Citovat
