jogi24 Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 Zdar pegotaci. Mam taky maly problem na mojom 1,4Hdi rv.2002. Mam pocit akoby mi nedostatocne vypinala spojka. Ked radim rychlosti smerom hore,je to celkom OK. Ale ked podradujem,stava sa mi,ze nemozem zaradit nizsiu rychlost. Takisto ked stojim na mieste s vypnutym motorom a chcem zaradit cez spojku nejaku rchlost (vecsinou 1,2,3) ,tak mam dost velky problem ju tam zaradit. Takisto ked odstavim auto na parkovisku a necham zaradenu jednotku a potom chcem nastartovat (samozrejme startujem zo stlacenou spojkou) tak s autom trosku cukne,akoby bola spojka zalepena a startovanim ju odlepi. Lanko mam samostelovacie,a na zaklade prispevkov tu na fore som nespozoroval,ze by v nom pukalo,alebo ine divne zvuky od spojky,ci uz pri zmacknutej,alebo uvolnenej spojke. Cez ochrannu gumu spojkoveho ramena na prevodovke som pozeral,ci nieje nejak zaspinena,zaolejovana,alebo nieco podobne ale nic som nenasiel. Nemam velku chut menit dobru spojku za novu. Lanko chodi lahko. Neviem ako presne ma fungovat ten samostav,ale ked potiahnem za lanko na strane motora,ma este cca 2cm volu,ale ked ho pustim,samo sa dosponuje na tu paku spojky. Ak ste mal niekto podobne problemy skuste mi prosim poradit co to moze robit. DAKUJEM. Citovat
ozzy56 Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 vypadá to, že lepí lamela, může to být spáleným povrchem třecího materiálu , částečně zaolejovanou lamelou/ přítlačákem, většinou tato porucha zmizí po zahřátí motoru, podle popisu je lanko asi OK nedá se s tím dělat většinou nic (kromě výměny spojky), což v situaci, kdy spojka jinak normálně pracuje je neekonomické , zatím startuj bez zařazeného kvaltu, aby se lamela nemusela odlepovat trhánim kdysi na S 120 to dělal vadný třecí materiál na lamele spojky Citovat
jogi24 Odesláno 17. říjen 2012 Autor Odesláno 17. říjen 2012 Lamela je este asi original. Pri kontrole ci nahodou niejue ztaolejovana,som nenasiel stopy po oleji( kontrolovane cez manzetu paky spojky). Nemohli by to robit odlomene pruzne plechy na pritlacnom tanieri? Citovat
