Drnčení oken při zavíráni dveří
Ahoj,mám takový dotaz když mám stažený okýnka ve předu a zavřu dvěře tak mi vždycky zadrnčí sklo není ve dveřích nějakej šroub na dotaženi skal nebo tak něco?Nemáte stím někdo zkušenost jak to odstranit?Díky
Je to na autě co mám v popise..
[upravil dne 29/9/12 22:16 od Stosun]
Nevím jestli tam třeba není ve dveřích nějaký uložení do kterýho zajíždí okno a to je třeba už nějaký vychozený.No třeba bude někdo vědět co stím..
jo na straně ke kapotě je takovej kousek kterej může vypadnout asi tak ccac 20 cm a ten to dělá,když za to okno chytneš kde se to klepe vepředu směrem k motoru nebo u sloupku?
Ted jsem to byl zkusit a je to volny u zrcatka smerem k motoru kdyz chytnu za sklo tak to ma vuli velkou na druhe strane u sloupku je to OK
[upravil dne 30/9/12 10:04 od Stosun]
Na mojí 406 se PP dveře měnily a někdo tam tuhle věc vůbec nedal. Takže to mlátilo.
Rozebral jsem to, zjistil že přesně nad reprákem ta lišta chybí a sklo tam lítá. Tak jsem ji sehnal a nasadil, ale mlátí to dál. Tak nevím, jestli mohla zase vypadnout, nebo co.
Jak to vypadá na druhé straně? Mám totiž pocit že tam taky něco chybí.
take mi to rdnci ... ale tuto listu tam mam ... a co me nejvice vytaci je to ze rano mam zarosena skla a kdyz okno stahnu a vytahnu tak se to nesetre :| tak rano litam kolem auta a stahuju vodu rukou ... brrrr uz je na to docela zima ;-) da se to nak resit ? treba vymenou te gumy u okna ? nebo je to normalni ?
Džůny:na druhou stranu jsem nekoukal tak nevím jak je to tam udelany..
Stim stíraním oken co vam nejde tak by mnelo stacit oddelat tu krici listu z venku ma z druhe strany semis a trosku ji prihnout ten zamek co je na ni a zaklapava se do kastle po cele delce aby se vic pritiskla k oknu..
[upravil dne 30/9/12 15:47 od Stosun]
[upravil dne 30/9/12 15:49 od Stosun]
MJSytic : no to me take napadlo ... jen si na ni vzpomenu vzdy az rano u auta kdyz mam jet do prace ... o obchode si nako nevzpomenu :-P
nebo ze bych dal sterace i na bocni okna :-)
stosun : zkusim to jak rikas ... treba to pomuze
tak jsem byl kouknout na tu listu pod bocnim oknem ale nic moc jsem nevykoukal ...
nakonec jsem stahl okenko az dolu a na tu listu zatlacil smerem do auta ... a voala uz to doliha na sklo :-)
tak uvidim zitra rano .... pokud se auto zarosi , pac jsem na vsechny skla dal \"tekute sterace\" :D
jen jsem nezsusil zda to jeste bude drncet pri zavirani ...
[upravil dne 30/9/12 17:36 od stajgrpavel]
