Zdravim. Mám dotaz. Poslední dobou mi při jízdě vypíná turbo, naskočí chyba v diagnostice. Pak to třeba druhý den jede bez problémů. Diagnostika vypisovala teplotu vzduchu. Když to nastartuju a motor je studený, tak začal docela dost houpat volnoběh. Když se to ohřeje, tak je ustálen a bez problému. Taky jsem si všiml, že co ukazuje palubní deska teplotu, je o skoro 10 stupňů víc než ukazuje diagnostika v počítači. Kolik je sond na teplotu na motoru? Nebo je ten rozdíl v tom, že teploměr v palubovce nesedí. Nevim. Teplota nasávaného vzduchu mi přibližně sedí s palubním teploměrem venkovní teploty. Takže bych chtěl znát názor, proč to houpe, občas netáhne a kolik je čidel na teplotu vody, jestli jedno pro palubovku i ŘJ nebo je jich víc. Díky :papa
