Na 2.0 Rhr mám na poličce turbo co má najeté 155 tis. Vůle je prakticky neznatelná - samozřejmě ta mírná je - tu vymezí olejový film, ale 1mm to už musí skoro škrtat o plášť. Problém je, že když to zhavaruje tak ti snadno vletí nějaký kus do sání... takže bych moc neotálel.
.....pokial by to bol naozaj 1 mm tak by si to poznal na lopatkach, uz by dreli o stenu... podla mna si tu odhadovanu volu prestrelil :aut je tam klzne lozisko, tecie tadial olej takze tam musi byt aj vola.....
Nič mi nedre no vôla tam je, len to som chcel vedieť či je to v pohode. Ak by mi začali dreť lopatky, to je ten správny čas na opravu?
Ď...
:myslim
Správný čas na opravu už je asi dávno pryč, olej to nežere?
Nie, olej mi to nežere. :bojim
Daval som dolu sacie potrubie a pozrel som aj na turbo. Chytil som prstom os turba a mala vôlu na konci tej osi cca 1mm. Je to už problem či?
Nič mi nedre. :myslim
[upravil dne 20/9/12 21:23 od Palldo77]
Hele nepřehnal jsi to s tou vůlí přece jen trochu?
Možno aj :roll, len som zostal prekvapený tou vólou.
No aj tak by som chcel vedieť kedy je to treba začať riešiť?
[upravil dne 20/9/12 23:10 od Palldo77]
  • O 1 měsíc později...
5. Citovat s rozvahou
Při odpovídání na příspěvek se vyhněte používání citací (tlačítko |QUOTE|). Zcela nepřípustné je citovat předešlý příspěvek. Rovněž necitujte příspěvky spolu s vloženými obrázky. Když už se rozhodnete citaci použít, ponechejte v ní pouze tu část příspěvku, na kterou reagujete.
ahoj,asi hej...:-),,,neviem ale je tam pisane ze 1,6hdi:o ak by to nejak neskodilo motoru aj by som do toho šiel..
[upravil dne 1.11.2012 22:15 od Kurt]
