Zdravim, no mam takyto problem: 607 2,2 Hdi
Nedavno som mal problem ze mi zhasinal motor, ci uz pri vyssich otackach, alebo po dlhsej trase, alebo kedy kolvek sa mu zachcelo uz... po zhasnuti neslo chvilku nastartovat... vychladlo a islo.
Pri oprave bol precisteny regulacny ventil a vymeneny palivovy filter.
Auto slo nejaku dobu pekne, no nie velmi dlho, cca 2-3 mesiace podla jazdenia.
Momentalna situacia: pri vacsom vykone, ale nie zas neviem kolko, motor sam zhasne (zasa). Treba znovu cakat kym to cele vychladne:(
ked sa ponahlam (ale nie vela 100, 110km) cca 20, 30 km... prejdem v pohode, ale ked vypnem motor, a chcem o chvilu nastartovat 5,10,20 min, tak nic... zvuk ma ako keby startuje, vsetko ok, len tsstststsstsss dookola!!! :(
po vychadnuti cca nieco vyse pol hodiny nastatruje.
Ak chdim normalne 90 mimo obec, 50 obec, a nejak extra tomu netlacim, tak sa da... dokonca aj nastartujem:)
Uz mam s toho riadne nervy, nikto nevie co to presne moze byt, kazdy len hada....
Skratka cim teplejsi motor, tym vacsi problem nastartovat, pripadne az po samovolne zhasnutie!!! (a to samozrejme nicomu dobre nerobi)!!!
Teplota vody sa drzi stale na 90, olej sa mi mozno zda ze ma o trosku viac ako maval (o 10)(mozno 110, 115), ale nie som si isty, mozno je to iba zdanie, ved aj tie teploty ake su teraz.
o par tisic km, by som mal menit aj rozvody, ale to snad vplyv nema.
Na diagnostike pise stale nieco s tlakom... ale nikto presne nevie co to moze byt. Nemate s niecim podobnym skusenosti?
Uz mi to fakt lezie krkom, a chcem zistit vsetko mozne, vsetky nazory, kym sa pustim do nejakej nezmyselne drahej opravy....:grr
Dakujem za rady
