lukaro Odesláno 26. červenec 2012 Odesláno 26. červenec 2012 Čaute, koupil jsem nové páčky, super fajn, ale při kontrole konektorů zjišťuji, že moje stávající mají o konektor více a v nových páčkách zdířka pro něj není,.... Neví někdo k čemu tento konektor je? Díky moc.... Koupené páčky Citovat
lukaro Odesláno 26. červenec 2012 Autor Odesláno 26. červenec 2012 Myslím, že nemám, nemám ani tlačítko ESP na panelu.... Citovat
HonzaZ Odesláno 26. červenec 2012 Odesláno 26. červenec 2012 Jj, jaký je rok výroby toho nového COMu? Citovat
lukaro Odesláno 26. červenec 2012 Autor Odesláno 26. červenec 2012 Páčky jsou 2003, auto 2002 Citovat
lukaro Odesláno 26. červenec 2012 Autor Odesláno 26. červenec 2012 Co konektor k zadnímu stěrači? Na těch nových ovládání zadního není.... Citovat
wojtěch Odesláno 26. červenec 2012 Odesláno 26. červenec 2012 asi vyřešeno páčky nemají ovládaní zadního stěrače... Citovat
HonzaZ Odesláno 26. červenec 2012 Odesláno 26. červenec 2012 Jakou má barvu ten chybějící konektor (na kabelu)? Citovat
Vítek1 Odesláno 26. červenec 2012 Odesláno 26. červenec 2012 ten sterac nevim mam tady na stole com se steracem a dvouma konektorama Citovat
HonzaZ Odesláno 26. červenec 2012 Odesláno 26. červenec 2012 Zadní stěrač to určitě není. Veškerá ovládání z COMu jdou po datové sběrnici, nejde nikde přímo analogové ovládání. Takže ti zbývá černý konektor. Ze schemat se nedá zjistit který konektor je k čemu. Má na páčkách stejné funkce jako původní? V každém případě tento COM není vhodný pro tvé auto. Vrať ho a sháněj stejný jako máš v autě. Citovat
Michal.x Odesláno 26. červenec 2012 Odesláno 26. červenec 2012 ten konektor je snímač otočení volantu bez něj ti nepujde servo Citovat
lukaro Odesláno 26. červenec 2012 Autor Odesláno 26. červenec 2012 Počkat počkat.......a proč na těch co mám není? Citovat
HonzaZ Odesláno 26. červenec 2012 Odesláno 26. červenec 2012 Protože jsou asi z auta, které má mechanické čerpadlo posilovače a ne elektrické jako máš ty. Citovat
lukaro Odesláno 26. červenec 2012 Autor Odesláno 26. červenec 2012 Aha.... a když mám urvanou páčku od stěračů, půjde nahradit tou novou? Citovat
HonzaZ Odesláno 26. červenec 2012 Odesláno 26. červenec 2012 No, podle fotek to nevypadá na stejné COMy a tím pádem páčky nemusí být stejné. Koukni, jestli jsou aspoň od stejného výrobce. Citovat
Michal.x Odesláno 26. červenec 2012 Odesláno 26. červenec 2012 já si myslim že páčky sou na 406 nebo 206 Citovat
