Zdravím všechny, prosím o radu jak na chybové hlášení - automatic gear fault. Po vyjetí za studena a neuplném ohřátí motoru to po nějaké době hodí tuto hlášku a dále neřadí. Vše se zastaví na 3tim stupni. Když potom zastavím a znova nastartuji vše je pak už v pořádku. PROSÍM O RADU :o
Děkuji
:ticho - tak to je nedobrá správa...prevodovka signalizuje chybu...ja mám takisto 4.st automat ale bože chráň takéto prečítať na display...blbosť nechcem písať ale na to musí pozreť odborník:myslim
[upravil dne 26/7/12 18:04 od witron]
  • O 1 měsíc později...
dobre by bolo aby si siel s tym do servisu, tam moze smat kopec pricin, ale to ze ti to detekovalo elektronicku chybu je lepsie ako ked ti ju neodhali. mas DPO AL4 automat ktorz sa lubi kurvit ... pardon za vyraz... ale hlavne je to tym ze sa olej nemeni, najprv trpia solenoidy a hlavne regulator tlaku, ten zapricini nie dobre zaradenie alebo neskore zaradenie lamiel a oni sa opotrebuvavaju lebo sa tru o seba. ten bordel sa dostane vsade a piestoch sa zacnu vytvarat vole a tym znika voal v radeni, najcastejsie zhoria lamely, najprv peklzuju to sa odraza pri jazde napriklad 80 km za hodinu a kolisu ti otacky. ani trhanie a nie anomalie sa nesmu ukazovat ako nahle sa to ukaze sup do servisu, v opacnom stave sa stane ze pojde prevodovka na repas od 30 000 do 90 000 tisic, niekedy sa kupi s peugeotu nova.
Bohuzial tie prevodovky maju zivotnost 250 000km v zavislosti od jazdy. ak tomu clovek naklada tak aj pri 130 000 sa uz rozpadaju. je to pomerne mala prevodovka a nieje tak komplikovana, ale tym ze sa zvykne prehrievat umiera. po kazdych 50 000km vymena oleja a je pokoj.ja to realizujem po kazdej 3 vymene motoroveho oleja. bohuziat tato prevodovka ma filter vo vnutry prevodovky cize sa musi rozoberat. Nedoporucujem si menit olej v prevodovke a ani dolievat, prevodovka sa plni pri zohratom prevodovom oleji a musi byt na diagnostike. pri 60 stupnoch celzia.vela oleja vysoky tlak, malo oleja prehrievanie. je dobre dat skontrolovat haldinu olej aspon raz do roka. ci sa nenachadzaju spaliny v oleji a podobny bordel.
tato prevodovka ma pemostenie menica uz od 3 rychlosti a je deklarovana od kazdej rychlosti sa premostuje spojka menica.
pri spatnej jazde sa takysto opotrebude treci tanier spojky v menici a zas ten bordel plava v prevodovke. al4 pevodovka nie je urcena na sportove jazdy. aksa k nej budete slusne stravat celkom dlho vydrzi, opak je uz hosri
