Tomitee Odesláno 15. červenec 2012 Odesláno 15. červenec 2012 Zdravím. Chcem vás poprosiť o radu. Keď štartujem auto, mi ho dlho točí a až potom naštartuje. Naštartovať naštartuje, ale dlho točí. Je to problém, alebo sa s tým dá niečo spraviť, aby skočil na šup? Ďalšia otázka je, že keď zaradím 2. stupeň, tak mi auto škube/trhá, ale keď sa dostane na vyššie otačky je to v pohode. Všimol som si to už aj pri 3 a 4 stupni pri otačkach cca 1100-1200, jemné škubanie, alebo trhanie. Mám na aute menené: EGR, pneu-ventili, komplet spojka-zotrvačník, filtre, elektronika na turbe a nový software, váha vzduchu. Auto ide inak v pohode. Len tieto problemy by som este rad vyriesil. Nemam menene rozvody. Za pomoc dakujem velmi pekne. Citovat
anthraX306 Odesláno 15. červenec 2012 Odesláno 15. červenec 2012 mne to delalo to same ze to cukalo pri nizkych otackach hlavne pri dvojke, a pak mi odesel regul. ventil turba + navic potrebovaly tlaky dostelovat a po oprave zatim ok...jak dlouho ti to toci? Citovat
Tomitee Odesláno 15. červenec 2012 Autor Odesláno 15. červenec 2012 dakujem za odpoved a teraz. ten regulacny ventil turba je elektropneumaticky ventil - v RHR motoroch ich je 3, alebo je to ten DRV ventil? toci 5 krat a na 6-ti nastartuje. Auto mi vzdy nastartuje, len ho dlho toci. Bol som raz na diagnostike a pisalo mi problem a chybu P1468 myslim. bolo to prave nieco s ventilmi. Citovat
anthraX306 Odesláno 15. červenec 2012 Odesláno 15. červenec 2012 aha tak s tim startovanim to bylo u me ok, to me se 2x 3x prevali a chytne (studeny) teply skoro na brnk, ten ventil je vzadu za vstrikovacema nalevo, musela jit dole lista a sterace... Citovat
Tomitee Odesláno 15. červenec 2012 Autor Odesláno 15. červenec 2012 Myslim, ze prave ten ventil sa mi menil. aj toto auto musi mat hned 3 ventili. akurat som zistil, ze to moze byt aj vstrekmi to cukanie auta pri nizkych otackach. Fantazia, budem mat co zistovat. dakujem Citovat
Judes Odesláno 15. červenec 2012 Odesláno 15. červenec 2012 Zle ti to štartuje len za studena, prvý ranný štart alebo aj po stopnutí ti to tak dlho štartuje? Citovat
Tomitee Odesláno 15. červenec 2012 Autor Odesláno 15. červenec 2012 auto mi vzdy startuje rovnako. aj za studena, aj za tepla. vzdy rovnako toci a naskoci. Citovat
Judes Odesláno 16. červenec 2012 Odesláno 16. červenec 2012 Baterku a štartér máš dobré? Štartér točí motorom dostatočne rýchlo? Ďalšia otázka je, že keď zaradím 2. stupeň, tak mi auto škube/trhá, ale keď sa dostane na vyššie otačky je to v pohode. Všimol som si to už aj pri 3 a 4 stupni pri otačkach cca 1100-1200, jemné škubanie, alebo trhanie. Neblázni, čo si chceš takýmto jazdením skoro na základných otáčkach dokazovať (hádam nie nízku spotrebu). Týmto štýlom véééľmi podtáčaš motor . Citovat
Tomitee Odesláno 17. červenec 2012 Autor Odesláno 17. červenec 2012 ahoj Judes, ja ti uplne rozumiem. Ja som nepisal, ze tak jazdim na aute, ale ze som si to vsimol. ked jazdim kazdy den po Bratislave, tak sa stane ze v 3-ke ti klesnu otacky na 1200 a len chces drzat plyn, nie pridavat, len ho drzat. ale ide mi hlavne o tu 2-ku. ja tam zaradim 2-ku a ked uplne ze hned nepridam, ale pomaly, co sa samozrejme stava, tak zacne hned cukat a je naozaj velmi citelne. Jazdne vlastnosti su v pohode. Citovat
Tomitee Odesláno 18. červenec 2012 Autor Odesláno 18. červenec 2012 Dnes som bol na diagnostie. vstreky, tlak turba, teploty, fap vsetko je uplne v poriadku, ale EGR mi neotvara a snimač neudava hodnoty. Nieco tam bude posahane. akurat ze EGR mam uplne nove, cca 1 rok. Citovat
