Ahoj,
prosím o radu...
Po nastartování mi nereaguje plynový pedál, až třeba po pátém startu začne být funkční.
Jinak motor v pohodě běží, otáčky nekolísají a když se auto rozjede, tak už potom šlape jak má. Nesvítí ani žádná kontrolka, nic podobného.
Měl jsem to už v servisu - nejdřív Kolín, potom převoz do Mělníka, ale na nic se nepřišlo. Neměl jste někdo podobný problém? Díky:myslim
  • O 3 měsíce později...
mě se to taky stává,ale jen v létě,když motor vypnu po dlouhé cestě a nastartovat do 5 minut,známý mechoš mi říkal,že mám vyměnit čidlo chladící kapaliny,ale ještě jsem ho neměnil,zkus a dej vědět
Ahojte Páni. Mne robilo toto isté s tímto štartovaním a s nefunkčným pedálom a prišli sme s mojim mechanikom na chybu v palivovej sústave. Chyba bola na kocke kde sa rozvádzajú 3-4 hadičky a tam mi to netesnilo z toho dôvodu mi pomalinky nasávalo pri vypnutí motora falošný vzduch a preto niekedy nereagoval pedál poprípade keď necháte 2-3 minutky vrčať auto tak sa vám to napraví. Ako vravím. Vymenil som palivovú sústavu a už s tím problém nemám :) :) cena opravy ma vyšla na 40€. Ako sa hovorí radšej 40€ ako bude trpieť motor a potom mi odíjde niečo iné. Dúfam že som pomohol :)
Vieš čo momentálne mám svoje auto v servise ale hneď ako ho budem mať dám sem presnú fotku o čo sa jedná viem ti to zatiaľ popísať že sú to vlastne pod ac pumpičkou keď pôjdeš prstom popri hadičke od ac pumpy narazíš na takú roztrojku (kocku - mala by byť kovová alebo umelá) a do nej idú 2-3 tie plastové trubky a presne tie spoje sa zvyknú niekedy povoliť a potom začne nasávať falošný vzduch a z toho dôvodu blbne aj ten pedál... ako vravím budem mať u seba auto hneď Vám sem dám fotku chlapi :)
