uran_Pb Odesláno 11. červenec 2012 Odesláno 11. červenec 2012 Prosím o pomoc, musel jsem vyměnit ovládací panel ve dveřích u řidiče. Po výměně mi přestalo fungovat zavření předních oken na jedno stisknutí tlačítka, zadní ok. Pokud chci okno zavřít musím držet tlačítko dokud se okno nezavře. Zkoušel jsem nastavit horní/dolní dorazy přidržením tlačítka a to nepomohlo. Citovat
sampon Odesláno 11. červenec 2012 Odesláno 11. červenec 2012 to jsi kupoval z vraku? Jestli ano, může být vylámané, vysvětlovalo by to tu nutnost držet spínač Citovat
xpetrix Odesláno 11. červenec 2012 Odesláno 11. červenec 2012 A skusal si to nastavovanie \"pamate\" zatvarania a otvarania okien napr. po odpojeni akumulatora,ktore tu bolo velakrat spominane? Citujem Ladu z inej temy: Zkuste udělat toto dle návodu OPĚTNÁ AKTIVACE OVLÁDÁNÍ OKEN Po odpojení a opětném připojení baterie musíte znovu aktivovat funkci ochrany proti přiskřípnutí: během těchto aktivačních operací není ochrana proti přiskřípnutí funkční: - úplně otevřete okno, potom jej zavírejte po krocích o několika centimetrech při každém stisknutí ovladače. Opakujte stisknutí až do úplného zavření okna; - po dosažení zavřené polohy držte ovladač stisknutý po dobu nejméně jedné sekundy [upravil dne 11/7/12 21:35 od xpetrix] Citovat
Haryk Odesláno 12. červenec 2012 Odesláno 12. červenec 2012 taky mě to dělá na straně spolujezdce, jak píše: sampon vylomený kontakt, neřeším Citovat
Gabriel 307 Odesláno 12. červenec 2012 Odesláno 12. červenec 2012 taky mi to nešlo na 307 Breaku rozdělal jsem to a vyčistil plošák i tlačítka lihem a opět to funguje třeba tam není nic vylomenýho a chce to jenom vyčistit:papa [upravil dne 12/7/12 11:55 od Gabriel 307] Citovat
uran_Pb Odesláno 12. červenec 2012 Autor Odesláno 12. červenec 2012 to jsi kupoval z vraku? Jestli ano, může být vylámané, vysvětlovalo by to tu nutnost držet spínač jj z vraku, takže možná kontakty Citovat
Gabriel 307 Odesláno 12. červenec 2012 Odesláno 12. červenec 2012 tady je vlákno ze sekce 307 třeba ti to pomůže myslím že to bude možná tvůj problém,jen to rozdělat Citovat
ALERT Odesláno 24. únor 2016 Odesláno 24. únor 2016 Ahoj, mám množnost koupit levněji ovladač u řidiče na 307. Viděl jsem ho jen na fotce, ale zdá se mi, že je stejný jako u 807, jen je v delším plastu, ale dá se vycvaknout. Nemáte někdo možnost kouknout na ně vedle sebe, jestli je ovladač a konektory stejny u 807 i u 307? Díky moc Citovat
rocada Odesláno 26. únor 2016 Odesláno 26. únor 2016 Není to jen pamět?držet dokud nesjede,pak dokud nevyjede a mělo by to být ok.A jinak to může být verze bez dojezdu dolu a nahoru.Už jsemnto viděl Citovat
