Problém 405 1.9SRDT \" TURBO!!! \"
Cau, chtěl jsem se zeptat, známej má 405 Turbodiesel. A má problém, ale nevíme jakej. Když je motor zahřátý, tak mu to jede jako bez turba, a když změřím výstupní tlak turba, tak při 2500 otáčkách tlačí necelé 1/2Atmosféry. ALE když to nastartoval dnes ráno, a bylo to studeny, tak to táhlo normálně. A turbo tlačilo necelou 1 atm. Turbo jsme měnili včera za druhy, ale dělá to pořád.
Nemáte s tím někdo zkušenost????!!!! Dík :(
Je v pořádku přetlakový ventil na turbu? Na bývalém autě jsem měl vypadlé táhlo (vypadla ségrovka a táhlo se vyvlíklo), a ventil byl otevřený/uzavřený jak to zrovna zadrncalo... Koukni nejdřív na tohle (dá se tam dosápat zespodu auta). Věc druhá, pokud to fouká jak má, a přesto nejede, je regulace zvýšené dávky nafty na čerpadle (takový ten bazmek nahoře na čerpadle, co do toho vede hadička z IC).
