booriiss Odesláno 3. červenec 2012 Odesláno 3. červenec 2012 Zdravím, tak konečně jsem dodělal ten motor \"NFX\" mám ho teď v saxu...jenže je na tom namachrovaný sání(laminát) plus nějaká hruška (mám doma greena, ale nejsou lidi kteří by ho vyměnili :-D ) kat vyhozený, je tam cca tak přes půl metru rezonátor a vzadu tlumič neznámého původu... motor drží volnoběh okolo tisíce as 900 +/- nehoupe, ale motor je dost neklidný(klepe se) tak jakoby vynecha, pridusi nevím jak to popsat ale otáčky jsou pořád stejný, konstatni...v cca 2000 až 4000 ot/min mě příjde že to má dost velký pytel ale pak se to celkem sebere... ještě jsem nezkusil vyměnit čip v jednotce( mam od bitpoweru) ale ten byl k vačkám od cat cams, tak nevím jestli by to pomohlo...mám takový dojem, že to je tím sáním a výfukem...nebo by to mohlo dělat neco jiného? Díky za rady ( měnil jsem motor, koupil jsem to zadreny) Citovat
koblih69 Odesláno 3. červenec 2012 Odesláno 3. červenec 2012 Koukám, že se to v jiné sekci neujalo tak šup s tím sem Citovat
booriiss Odesláno 3. červenec 2012 Autor Odesláno 3. červenec 2012 Ono mi tam moc nikdo zatím neporadil....a přeci jen si myslím, že sem bude chodit více motoraru:) Citovat
