s16
booriiss
Zdravím, tak konečně jsem dodělal ten motor \"NFX\" mám ho teď v saxu...jenže je na tom namachrovaný sání(laminát) plus nějaká hruška (mám doma greena, ale nejsou lidi kteří by ho vyměnili :-D ) kat vyhozený, je tam cca tak přes půl metru rezonátor a vzadu tlumič neznámého původu... motor drží volnoběh okolo tisíce as 900 +/- nehoupe, ale motor je dost neklidný(klepe se) v cca 2000 až 4000 ot/min mě příjde že to má dost velký pytel ale pak se to celkem sebere... ještě jsem nezkusil vyměnit čip v jednotce( mam od bitpoweru) ale ten byl k vačkám od cat cams, tak nevím jestli by to pomohlo...mám takový dojem, že to je tím sáním a výfukem...Jaký na to máte názor vy?
No je to namachrovany, ma Ho tu dost lidí, naporovy...jo a přijde mi že dost dlouho padají otáčky po vyslapnuti spojky, a při rychlem ražení streli do výfuku, už jsem zkoušel vyměnit lam.sondu, ale furt stejný...
