Mal som odfajčenú jednu trubku (asi ako vyberali motor skrz vstreky tak ju zlomili), tú krátku z kompresora do chladiča, po jej výmene a následne aj veškerých O krúžkov som dal naplniť klimu, ale už hneď po naplnení išla tak ležérne, ale na druhý deň zas šla ako má. Potom postupne začala strácať na sile a už išla iba sem tam. Chladivo som dal po neviem kedy naplniť, ale bolo tam ževraj toľko koľko má byť. Ale klíma si už aj potom robila čo chcela. Naposledy my šla asi pred mesiacom aj volačo na úseku asi dvoch km a potom zas klakla. Podozrievam vadný kompresor ak tam chladivo je (druhý mám doma) alebo dehydratátor (systém bol dosť dlho otvorený ako mi vtreky dávali dole, tak mohol nabrať vlhkosť zo vzduchu) alebo ak tam neni prevažná väčšina chladiva, tak už iba deravý chladič.
Klíma pred vybratím motora fungovala perfektne. Ešte dodám, že trubku som menil minulý rok a odvtedy to riešim.
[upravil dne 8/8/13 22:07 od marko306]
dehydrator...
ten ked je otvoreny viac ako par hodin az den tak je v haji.
v systeme mas staci co i len jednu \"kvapku\" vody ktoru dehydrator do seba nema uz ako
pohltit a tato ti na vyparniku zamrza a tym sa obmedzuje jeho vykon.
vymen dehydrator a mas klud...
aby ta to nebolelo, a nebolo by to v tom tak ti viem pomoct s Valeo.m za 21€
[upravil dne 8/8/13 22:10 od Marcel00]
Ok to by som bral, ale až keď zistím ako je natom chladivo, či tam je. Chladič by si vedel za koľko? Ja som iba tak zbežne našiel valeo za 95. Ale ten by som menil až sakra neskôr, neni sú financie. Keď tak tak cenu chladiča aj do SZ ak by to bol problém.
cenu mas ok, tu mam obdobnu... kde si nasiel taku cenu? musim cisla porovnat, pripadne hod link do sz...
ak by si mal cestu do ba, tak sa ozvi...;)
[upravil dne 8/8/13 22:24 od Marcel00]
Ono my skúšku tesnosti urobily pred tým v servise, asi pol hodinu bol stroj napojený a nič nezistil. Malý únik nezistí, ale aj tak ďakujem, ak by som to dovtedy neporiešil tak potom by sme o tom pokecali v septembri.
Zkouška těsnosti je k ničemu - nech to napumpovat dusíkem. S tím odvlhčovačem si to nemyslím. Teda měnit by se rozhodně měl, ale projevuje se to tak, že systém zamrzne naroste tlak, čidlo odstaví ... Ale to se děje previdelně - nastartuješ je to OK a po chvilce stop... furt dokola...
Teraz som sa na to lepšie kukol a klimakompresor sa stále točí ale nechladí. Reaguje na vypnutie a zapnutie tlačidlom zvnútra. Trubky sú neni vôbec studené a ani horúce, sahary sa netočia vôbec.
Čiže tlak tam podľa mňa je keď kompresor ide.
Člověče tak to už je dost podivný... to vypadá, že kompresor nevytvoří tlak... jinak to asi není možné. Buď je tedy spojená vysokotlaká větev s nízkotlakou (poškozený expanzní ventil ??? ) a nebo ten kompresor prostě tlak nevytvoří, jinak už nevím, celkem zajímavý problém :myslim
No tak to můžeš zkusit, ale bohužel je to další plnění. Nebylo by rozumnější to dovézt do nějakého klima servisu s tím co to dělá a kdyby to byl kompresor tak že ho máš v kufru...
