saniz Odesláno 25. červen 2012 Odesláno 25. červen 2012 Zdravim, pred zhruba hodinou a pol som si priviezol z Nemecka tohto nepojazdneho krasavca, 3 roky to majitelovy stalo a chcel to spravit ale iba si \"kupil\" veci na to za 250€ (tolko ma to auto aj stalo ) a vykaslal sa na to. Dostal som k tomu aj original knizku, a chcel som sa vas aj spytat ci nemate nahodou servisne manualy na 305-ku alebo aspon utahovacie momenty, nakolko budem robit celkovu GO motora (karoserie tiez) Dakujem Citovat
Ondrík Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 pomôcť ti neviem, ale velmi sa mi to auto páči.Nevieš prosím ťa pridať viac foto? Citovat
saniz Odesláno 30. červen 2012 Autor Odesláno 30. červen 2012 Tu su fotky aj s hrdzou ktora tam bola, podvozok este nemam nafoteny. https://picasaweb.google.com/113656618868647768335/Peugeot305?authuser=0&feat=directlink Citovat
pastorek Odesláno 30. červen 2012 Odesláno 30. červen 2012 Na motor by ti mohla pomôcť príručka pre 405ku. Vyzerá to ako motor XU9J1. Citovat
saniz Odesláno 30. červen 2012 Autor Odesláno 30. červen 2012 Diky moc vyzera to byt on az na male detaily Citovat
saniz Odesláno 1. červenec 2012 Autor Odesláno 1. červenec 2012 na jedinom stitku ktory som nasiel stalo 1CW24, DFZ Citovat
pastorek Odesláno 1. červenec 2012 Odesláno 1. červenec 2012 DFZ sa určite montoval i do P405 a je to XU9J1. Všetko potrebné o motore nájdeš tu: www.pepanet.sk/servis/motor_XU.pdf Citovat
Marcel505 Odesláno 6. červenec 2012 Odesláno 6. červenec 2012 Ahoj, servisní manuály mám, myslím že Haynes a ETAI. Utahovací momenty by tam měli být. Auto vypadá pěkně, gratuluji. Myslím že půjde v pohodě zachránit. Tento motor se dával i do 405, i do 309 a 205, ale obávám se že s jiným vstřikováním... [upravil dne 6/7/2012 23:40 od Marcel505] Citovat
saniz Odesláno 9. červenec 2012 Autor Odesláno 9. červenec 2012 Ak by si mi ich vedel posunúť bol by som ti veľmi vdačný lebo mi tam nefunguje elektrika do palivového čerpadla a ušetrilo by mi to kopu času Citovat
Marcel505 Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 Palivové čerpadlo? Zkus relátka a pojistky. Pokud je čerpadlo v pořádku, a nejsou kabely pod autem viditelně poškozené, bude chyba buď v pojistkách/relátku a nebo se někdo hrabal v elektrice u spínačky... Já měl 505 GTi, a tam se občas pal.čerpadlo rozeběhlo a občas ne... Ale tam jsem to tipoval na samotné pal.čerpadlo... Přemýšlím, jestli 305 nemá speciální pojistku na pal.čerpadlo (protože to 505 měla za popelníkem), ale myslím si že ne... Případně by mělo být v návodu, která pojistka to je... Někde to mám přeložené, tak mohu mrknout... V manuálech nějaké schema je, ale tam toho moc nezjistíme, protože kabely od pal.čerpadla se napojují pod zadní sedačkou do kabeláže co jde zpředu dozadu... Případně na schémata mrknu... Citovat
saniz Odesláno 10. červenec 2012 Autor Odesláno 10. červenec 2012 mrknem teda pod ten zapalovac a potom tie poistky pomaly.. Citovat
vinorak Odesláno 12. červenec 2012 Odesláno 12. červenec 2012 no podle fotky motoru tam je stejný vstřikování jako ve slabších 205gti (1.9 75kW) Bosch LU2-Jetronic schéma bych měl, ale čísla kabelů asi sedět nebudou Citovat
saniz Odesláno 14. červenec 2012 Autor Odesláno 14. červenec 2012 diky moc ale ja to tam mam ine tak mi to moc nepomohlo, ale dnes som zacal s motorom a bol som prijemne prekvapeny farbou oleja a stavom veka ventilov a celkovej cistoty motora, tak som zvedavy na hlavu pridal som tam nove fotky toho z coho som bol taky prekvapeny Citovat
Marcel505 Odesláno 15. červenec 2012 Odesláno 15. červenec 2012 Schéma najdu, ale to nám nepomůže. Čerpadlo funguje, když na něj dáš 12V? Citovat
saniz Odesláno 17. červenec 2012 Autor Odesláno 17. červenec 2012 Ano cerpadlo pracuje normalne ale teraz to neriesim lebo mam roboty z motorom a neviem ako to poriadne ocistit bez pieskovania a bez poskodenia ak by ste mi aj v tomto vedeli poradit nejaky iny sposob ako tie cistenie kyselinou a neviem cim vsetkym.. Citovat
saniz Odesláno 19. červenec 2012 Autor Odesláno 19. červenec 2012 bloku, hlavy, hlinikove a liatinove casti proste tie mam zazrate a pieskovat to nechcem davat Citovat
Marcel505 Odesláno 19. červenec 2012 Odesláno 19. červenec 2012 Blok, pokud je ošklivý, bych očistil a nabarvil, jsou na to speciální barvy. Barvu zvolit jaká tam má být od výroby (viz prospekty). Mohu mrknout. Hliníkové části se dávají na leštění. Dělají to na veterány. Hlavu standartně přípravkem na mytí motorů, jde to, ale je z toho dost špíny... Zkus tím i blok, jak to bude vypadat... [upravil dne 19/7/2012 20:49 od Marcel505] Citovat
