Mám problém..... najednou mi z internetového prohlížeče Opera mobile zmizla volba jestli připojit přes web nebo přes wifi......bylo to tam a už tam není.......už dobře hodinu si s tím hraju a nic....
poradíte...děkuji
OperaMini - menu - nastavení - pokročilé - připojení a zaškrtnout \"vždy se dotázat\"
Sakra - teď koukám, že píšeš o verzi \"mobile\" tak tu nemám - jdu pátrat ... :nevim
[upravil dne 14.6.12 14:16 od MJSytic]
Tak to bude problém ve founu. Asi ti zmizel profil na wifinu, nebo se to nějak pokakalo (u nokie je to docela častý :D)
Najeď do nastavení a pokud tam máš pořád wifi profil (připojení), tak ho smaž a znova ho nastav. Pak by se mělo nabízet i v tý opeře :myslim
Jestli si dal tovární nastavení, tak ti zmizelo nastavení přístupových bodů. Musíš tu wifinu znovu nastavit - vytvořit profil - přípojný bod ;)
aj keby ho tam nemal ten profil tak by mu malo ponuknut na vyber ci chce vyhladat wlan alebo mobilne data... ;)
a to je to co som mu poradil ja :D
este doplnim ze v nastaveniach telefonu sekcia pripojitelnost - paketove data by malo byt nastavene \"ak je to nutne\" alebo nieco podobne...
[upravil dne 14/6/12 14:29 od Marcel00]
No on píše, že mu to na výběr dá, ale nemá tam tu svojí wifinu.
JJ, tak snad se mu to podaří znovu nastavit ;)
[upravil dne 14.6.12 14:30 od MJSytic]
ty body už mám nastavené...ale stejně mě to v opeře nenabízí jiné WLAN než ty co mám v bodech.....kdysi tam bylo vyhledat WLAN a já dal hledat , našlo to všechny sítě v dosahu a já si vybral kterou a bylo jedno jestli je v příst.bodech či ne
Jo tááááák :myslim Tak to se omlouvám, špatně jsem to pochopil :nevim
Nová verze prohlížeče - zaktualizování přes update, popřípadě smazat a nainstalovat znovu jsi asi ještě nezkoušel co? :myslim
[upravil dne 14.6.12 14:32 od MJSytic]
ja to spis pochopil ze mu neponuka ako sa ma pripojit, nie ze mu neponuka konkretny profila.
al mas pravdu je to jedno, snad sa podari a Prema nas vsetkych pochvali :D:D:aut
edit: tak sa omluvam aj ja :D:D:D tiez som spatne pochopil :D
[upravil dne 14/6/12 14:31 od Marcel00]
nezkoušel
Nejde to ...prostě když chci novou wifi , musím přes připojení...vyhledat....uložit do příst.bodů ..... a potom pokud je v dosahu mi jí opera i web nabízí......
Tak zkus v tý opeře nastavit jen volbu \"search for wlan\"
Schválně, jestli to bude fungovat - sice ti to nenabídne ty ostatní - ale jen jako pokus ...
[upravil dne 14.6.12 14:41 od MJSytic]
