crazybiker Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 Ahoj hosi, takze riesim jeden problemik pezotik ma moc vysoku spotrebu, motor bol meneny a spotreba je este stale vysoka, co ine to moze sposobovat? ostal mi katalyzator... alebo este ??? Ak su trysky nastavene o 25barov vysie moze to robit? a auto ma sportovy filter.... Citovat
Tantor-BN Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 ten filter tiež zvyšuje spotrebu ale no 10l je fakt dosť...niečo tam bude blbé no ale neviem ti povedať fakt že čo jedine žeby to medzi sedačkou a volantom Citovat
Sagic Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 Hmm, hodil bych origo filtr a proč máš zvýšený tlak? 25bar je trochu dost, ne? motor 1,9 td (DHY) 15 +- 0,5 MPa (150bar + - 5 bar) Jezdíš město, mimo, dálnice? Nejdříve to dej do původního stavu a pak napiš jakou máš spotřebu anebo si to nech jak máš a neřeš spotřebu:roll To Tantor: To nevím, co by musel mezi sedačkou a volantem dělat, aby měl spotřebu 10. Já s tím jezdím kolem 7 a to jezdím často cihlu.. Jen tak mimo, teď když se oteplilo tak beru Bio naftu, vzal jsem to na zkoušku a jedo to lépe a i méně žere, nevím jak to, ale je to tak Citovat
švícko87 Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 Nevím,zda je vůbec možné takto zvýšit podložkami otevírací tlak vstřikovačů....ale co čerpadlo?Myslím ted jeho posuv v drážkách pro předvstřik?Projdi so komplet pal. soustavu,zda někde není unik,třeba v mot. prostoru,pokud pod autem není evidentní loužička.A taky se zaměř na těsnost plast./guma spojů v přivodu vzduchu [upravil dne 4/6/12 20:20 od švícko87] Citovat
crazybiker Odesláno 4. červen 2012 Autor Odesláno 4. červen 2012 auto je zakaznikove,motor sme cely vymenili avsak vstreky zostali (nachadzoval nove) ale podla vsetkeho maju 175 bar tlak, malo by byt 150.. moj plan: nastavit vstreky,nastavit predvstrek,nahodit origi airbox,trosku \"vypalit\" kat,resp. dialnica vo vysokych otackach,v najhorsom nahodim vyfuk z verzii bez kat,pak skusobne jazdy a sledovanie.... zatial dakujem za rady, pak dam vediet... Citovat
