Od čeho je tato podtlaková hadička?
Co ovladá tato podtlaková hadička?Urval jse mi v tom podtlakovým zasobniku ten naustek a ted ji tam mam na volno je to na motoru co mam v popisu..Díky za radu P:S Jinak se ještě zeptám může ta hadička,že je vypojená hazet auto když je v tahu do nouzáku?
post-34232-14109624643776_thumb.jpg.jpg]
[upravil dne 28/5/12 18:13 od Stosun]
[upravil dne 28/5/12 18:55 od Stosun]
[upravil dne 28/5/12 21:11 od Stosun]
Tak takhle vypada ta komora ma urvanej ten naustek uz stim predemnou nekdo neco delal.Bylo to tam prilepeny.Hadičku jsem zatim zalil tavnou pistolí na primo nez sezenu tu komoru jinou auto uz do nouzaku nepada takze :super Ale stejne by mne zajimalo od ceho ta hadicka je?Vypada ze je napojena na hadici od Swirl a pak jde do te komory..kazdopadne jsem rad ze to takhle dopadlo :) P.S kdyby nekdo tu komoru mnel dejte mi prosím vedet odkoupim ji...
Jde to poměrně dobře opravit. Tu díru odmastíš a uvnitř poškrábeš pro lepší přilnutí (piliny nesmí padat dovnitř). Pak vezmeš trubičku příslušné tloušťky a řízneš na ní kousek vnějšího závitu. Pak to zašroubuješ do otvoru po původní díry a zaleješ nejméně do poloviny něčím slušným dvousložkovým - tohle funguje 100% http://www.alteco.cz/epoxidova-lepidla_3-ton-quick-epoxy
To bohužel nevím, neměl jsem to rozdělané. Pokud je tam dost místa tak to zalej až nahoru a trubičku nech trčet nad povrch. Při pečlivé práci to bude držet líp než origo.
