Prosím poraďte. Koupila jsem Peugeot 406 V6 24V 3.0 s automatem a dělá to takovou nehezkou věc, že při vyšších otáčkách, cca 4 000-5 000 se rozbliká kontrolka motoru a řídící jednotka odpojí tři válce. Při snížení otáček to přestane hned dělat. Pokud se nepřekročí kritické otáčky, motor běží pěkně a bez problémů. Pokud se odpojí senzor od zapalovacích cívek, tak kontrolka sice taky bliká, ale válce se neodpojí a normálně to jede bez nějakých problémů. Můj automechanik už se informoval kde se dalo, ale nikdo si s tím neví rady. Nenašel by se zde někdo? Díky předem za případné reakce.
[upravil dne 22/5/12 20:46 od Marie_Hedvika]
Mechanik diagnostiku zkoušel, nepamatuju se přesně, co mu to psalo, ale říkal mi, že to hlásí chybu čidla, které vypíná válce při vysokých otáčkách. Zkusil to čidlo vyměnit, ale nepomohlo to.
miaria povieš že je chybné čidlo je tam vymenené aj tak nefunguje čiže to nebolo čidlo...osobne by som skusil druhú diagnostiku že čo to napiše...je to tažko povedať...
podla mna to bude cievka alebo teda kontakt na nu...
nepises ci starsi ci novsi motor
a ani to aku diag skusal...ci PP2000 alebo nejaku inu, celkom podstatna vec
[upravil dne 22.5.2012 23:18 od Y2K]
cívkou by to být nemělo, je taky měněná.
motor je to novější
jakou diagnostiku má, nevím, resp. vím, že má nějakou univerzální, která nic nehlásila, a pak s tím byl v Peugeot servisu, kde jim to psalo to, co jsem psala výše. ale ještě to zkusím zjistit.
jinak všem moc díky za odpovědi :)!
no ale cievok tam je 6 ;)
to ze bola menena jedna nic neznamena ;)
to ze sa to prejavuje az nad nejake otacky pre mna znamena len blby kontakt dakde pripadne nejake to cidlo, nic ine
este by to chcelo skusit ci studeny a zahriaty motor robi tak isto, pripadne ci stale presnie tie iste otacky, ci to spravi ak zrazu pridas alebo sa dostanes do tych otacok plynule...kazdopadne PP2000 to urcite ukaze...aj ked zavada sa neprejavi pri napichnuti ale bude ulozena ze sa vyskytla :P
[upravil dne 22.5.2012 23:48 od Y2K]
