Guest pepa1234 Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 Prosím o radu. Nejde nastartovat 106, 44kw,r.v 2002. Měl jsem přepálenou pojistku na čerpadlo,po výměně nejde nastartovat.Vzadu na konektoru u čerpadla proud jde.Je možná vada relátka? Citovat
Ferry Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 tak pokud je v konektoru u cerpadla proud, tak neni spatne relatko, ale cerpadlo, holt se moturek bud pridrel nebo shorel uplne sehnat jine cerpadlo, mozna bych o nejakem vedel, hod VIN kod, vecer bych to zjistil Citovat
Guest pepa1234 Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 Čerpadlo jsem skoušel na přímo a točilo se. Citovat
Ferry Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 a kdyz ho das naprimo, dava dopredu benzin, kdyz sundas hadicku ze vstriku ? Citovat
Ferry Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 a na neprimo pres klicek ? neodesla tedy spis zapalovaci civka, ze by nedavala jiskru Citovat
Guest pepa1234 Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 Přes klíč nejde.Na přímo jsem musel asi třikrát škrtnout o konektor než se chytlo,pak tlačilo dobře.Jak poznám špatný zapal.modul? Citovat
