Ahoj Peugeoťáci mam problém dnes když moje přítelkyně přijela do práce tak jí z ničeho nic vytekla všechna voda z chladiče a vypadá to podle toho že byla úplně mokrá nádržka že to vyteklo víčkem tak se chci zeptat jestli by jste mi neporadily co s tím :-)
co tak napsat, co ma ta formule za motor ?
rozsvitila se nejaka kontrolka? teplomer neukazal prehrati ?
podle tohodle popisu zavady ti muzu napsat leda tak, abys to dal do servisu
Je to 1.1 44kw kontrolka se jí žádná nerozsvítila a co se týká jestli se jí přehřejval motor tak to prý neví nevšimla si ale prostě celej den jezdila v pohodě a potom během 2 minut jí vytekla celá nádržka na vodu ale dálky nejezdí tak se jí nemá čas ani zahřát na těch 90 stupňů
cez nadrzku jedine ze by zovrela nie?
Dolej vodu, otvor kapotu a nechaj to na mieste bezat naprazdno kym sa nezohreje na pracovnu teplotu a uvidis kedy to tecie a preco.
tak moznosti je nekolik, bud se seknul termostat a rychle se to pak prehralo, ale to by nejdriv zacla svitit kontrolka a STOPka a nebo fouklo tesneni pod hlavou a ted to tlakuje do okruhu. chtelo by to taky overit spravnou funkci ventilatoru sahary
mrkni se jeste na merku oleje a vicko otvoru pro dolevani oleje, zda tam neni bila emulze, pak jak je psano, dopln vodu a nech to nastartovany, jak rychle se to bude ohrivat a co to bude delat
