P206 - Zadní náprava - vyndání torzky
Zdravím,
mám pár dotazů ohledně torzních tyčí na zadku - jak je vyndat ? Jdou nahradit ty torx šrouby obyčejnýma šroubama ?
Zítra se chystám na snížení zadku ale ty šrouby mi vrtají hlavou, povedlo se nám jeden zničit a k tomu nějákej ten bit, Tak bych je rád nahradil obyč šrouby :)
Předem díky:)
Právě to jsem zkoušeli a nic, normálně se vyšroubujou ty torxy, vyndá se aretační podložka co je pod tím a potom už by to mělo jít ven, ne ? :)
Ta velká funguje na stejným principu ?
Jo to mi povídej..včera jsem se s 222johny222 do toho pustil - všechno jsme prolili snad tisíckrát odrezovačem, WDčkem, mlátili do toho kladivem a palicí a nic...ty mrchy se nehnuly ani o milimetr :-/ Zkoušeli jsem udělat i provizorní stahovák a bez výsledku ...
Z toho zahřátí mám trochu strach, okolo jsou brzdový trubky a všelijaký plastový držáky a příštup je tam taky na pytel - zvlášť na pravý straně vrchní torzka :-/ Jedině to asi nahřát z vnitřní strany...
